全球微电子工程公司 Melexis 宣布,在锁存器和开关产品领域的多款器件中推广集磁片 (IMC) 技术,为设计师带来切实存在的技术优势,尤其适用于要求严苛的汽车应用领域。
许多传统的霍尔效应传感器仅感应垂直于 IC 的磁通量,所以必须研发复杂的定制磁场机构来获得所需的测量结果,弊端是器件的体积巨大并且价格昂贵。Melexis 的锁存器和开关传感器采用创新型磁性 Triaxis® 技术,可用于测量侧向磁通分量。
引入 IMC® 技术后,通过一个集成电容(MLX92242、MLX92241 或 MLX92221)和传统磁性的双线电流输出开关传感器即可对摩托车车轮转速进行简易感测。该方法采用侧向磁场,替代了前代方法中使用的垂直磁场,显著减轻了设计师的工作负担。
随着无刷直流 (BLDC) 电机愈发受到鼓风机、冷却风扇以及泵类产品等众多应用的青睐,对其控制精密度的要求也随之提高。通过集成 IMC,MLX92211 等产品具备表面贴装感应能力,显著简化了生产过程并节省了空间。
在汽车领域中,直流电机逐渐在车窗和座椅定位等应用中普及。方向感应能力来源于复杂的四极磁铁,而将 IMC 技术引入 MLX92211、MLX92221 和新推出的 MLX92256 四线制传感器后,使用任意磁体即可获得更为精确的解决方案。这种便捷性延伸到了安装与设置阶段,对于不受间距影响的传感器仅需粗略校准即可实现。
MLX92231、MLX92291、MLX92232 和 MLX92292 等器件通常在汽车应用中使用,如变速箱档位选择器(换档杆)和 HMI 接口。引入 IMC 后,磁体可以放置于传感器旁边,从而有效节省空间,先前因空间有限而无法容纳磁传感解决方案的新应用也得以实现。
谈及本次发布的技术,Melexis 锁存器和开关产品线经理 Dieter Verstreken 表示:“IMC 技术为 Melexis 磁感应奠定了坚实基础,我们的产品能够以一种简单的方式进行感应,拥有其他替代解决方案无法匹敌的优势。Melexis 将在产品领域中进一步推广 IMC,有效减轻设计人员的工作负担,为传感技术开创一个新世界。”
从 2018 年 10 月起,IMC 将以不同的产品形式进入市场。
