您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
四类充电器:每个元器件的经验选型方法!(上)
2018-10-11 10:07 来源:互联网 编辑:niko
本文主要讲了四类充电器:旅行充电器,座式充电器,车载充电器,电源适配器以及包括它们的零件选择,设计,可 COST DOWN 项目,变压器计算等内容,具体的就随小编来看看吧。
一、 旅行充电器
● 带光耦,431 回授方案(性能相对较完善),适用于要求严格的市场.
以下以联想标准品旅充(5V/500mA)C-P04 RCC 线路图进行阐述。
此线路设计能满足以下要求:
◆ 输入电压范围=输入电压* 10%
◆ 输出电压范围=输出电压* 5%
◆ 输出电流范围=输出电流 ± 50mA
◆ 输出电压纹波=输出电压 * 1%(输出电压≤9V 时,定为100mV)
◆ 过流保护点≤输出电流+50mA MAX
◆ 过压保护点=输出电压 *( 1.1~1.5)
◆ 短路保护时输出电流≤额定输出电流
◆ 能满足安规认证要求(包括 EMC 要求)
◆ 空载损耗小于 0.3W
【干货】四类充电器:每个元器件的经验选型方法!
1.零件选择
1.1R1 保险电阻规格的选择一般情况输出功率为5W 以内,则可选10R1W±5%
1.2C1,C2 电解电容的规格选择随输入电压及输出功率的变化而变化,若输入电压为90V~132V 时,则电解电容的耐压选择200V 即可,容量的选择则可遵循2uF/1W(输出功率),若输入电压为198V~264V 时,则电解电容的耐压选择400V 即可,容量的选择则可遵循1uF/1W(输出功率),若输入电压为90V~264V 时,则电解电容的耐压选择400V 即可,容量的选择则可遵循2uF/1W(输出功率),若输入电压高于264V 时,电解电容应选择更高耐压的.
1.3D1~D4 整流二极管的选择:实际工作电流的2 倍裕量即可,一般输出功率为15W 以内则可选择1A/1000V 的整流管1N4007。
1.4L1 差模电感规格的选择会根据实际EMC 及温升的调试状况作选择.
1.5C5 吸收电容规格的选择:一般情况会选择插件零件,耐压一般630V~1KV,容量的选择会根据EMC 的调试情况作调整.万不得已时才选用SMD 高压电容.
1.6D5 吸收二极管规格的选择:原则上会选用快速或超快速整流二极管,不得已时选用慢速整流管1N4007 也可以,对EMC 调试较有利.
1.7T1 变压器的规格选择:原则上输出功率在3W 以内变压器可选用EE13 规格,10W 以内可选用EE16.
1.6Q1 开关管规格的选择:输出功率为3W 以内可用1A/600V TO-92 封装的三极管或MOS 管;输出功率为5W 以内可用1A/600V TO-251 封装的三极管或MOS 管.
1.7R10 和C11 振荡电阻和电容规格的选择:尽可能选用误差精度高的,材质较好的.
1.10Q2 调整管规格选择:一般选用高耐压小电流三极管,200≦hfe≦400.如
D471,C945 等.
1.11R24,R25 电流检测电阻规格选择:视过功率点的要求作相应调节.
1.12ZD1,R28,R8 补偿回路规格选择:视短路电流的要求作相应调整,稳压管尽可能选用插件零件。
1.13IC1 光耦规格选择:一般选用LTV817C(CTR 值在200~400)即可.
1.14D8 输出肖特基规格的选择:视变压器的设计及输出电压的规格而定,一般输出电压为5V~6V 间时可选用40V 耐压即可,耐流为输出电流的确1.5~2倍即可。
1.15C4,C7 输出滤波电容规格选择:视输出电压和输出电流规格而定,一般耐压选择比输出电压高1V 以上即可,但要考虑常用规格如6.3V,10V,16V,25V,35V 等,容量可以820uF~1000uF/1A(输出电流)来定,具体情况视输出电压纹波的要求作调整。
1.16IC2 稳压IC 规格的选择:输出电压为4V 以上则可选用
TL431(Vref=2.5V)
输出电压为4V 以下则可选用TL432(Vref=1.25V)。
1.17Q3 恒流控制三极管规格选择:一般选用低电压小电流的NPN 三极管即可,如S8050, C945,S9014 等。
1.18R13,R14 取样电阻规格的选择:视输出电压的规格而定,要选用精密电阻误差为1%,一般使用SMD 0603 或SMD0805 即可。
1.19TH1 热敏电阻规格的选择:一般选用正温度系数10KR 即可.
1.20R17,R18,R20,R21 过流电阻规格选择:视输出电流的规格而定.
1.21C8,R12 频率补偿回路规格选择:视输出纹波及负载动态响应而定.
1.22LF1 输出共模电感规格选择:视EMC 调试情况而定参数.
1.24ZD2 输出稳压管规格选择:一般可选输出电压的1.1~1.5 倍.
1.24PCB 规格选择:大小视外壳尺寸而定,材质一般选用FR-1 94V0 即可.
2. 信赖性设计
1.1EMC 规格设计:一般电源按信息类(EN60950)安规要求,依EN5502 的EMC标准要求来设计,传导和辐射均需满足至少年3dB 的裕量,(传导可以先用公司的仪器测试OK 后方可外测).
1.2ESD 静电规格设计:国标要求接触放电±4KV,空气放电±8KV,特殊情况按客户要求设计如:接触放电±8KV,空气放电±15KV,设计在选用物料时要尽可能选择耐静电高的零件,在PCB LAYOUT 时注意留有尖端放电回路,如Y 电容,变压器,光耦等跨接在初次级间的零件间要加尖端放电回路,其共模电感等储能元件间也应采用尖端放电回路.
1.3绝缘耐压规格设计:国标要求 CLASSII 类初次级间耐压为3KVac/5mA 1min,CLASSI 类初次级间耐压为1.8KVac/5mA 1min,一般按国标设计即可,特殊情况依客户要求设计.
1.4绝缘电阻规格设计:国标要求初次级间绝缘电阻应不小于7MΏ(500Vdc1min),考虑到天气及环境的影响,一般绝缘电阻规格设计为50MΏ min 即可.
1.5操作温度规格设计:电源最常见的操作温度为 0°C TO 40°C,此温度为设计者自定,特殊情况依客户要求而定.
1.6储存温度规格设计:电源最常见的操作温度为-20°C TO 70°C,此温度为设计者自定,特殊情况依客户要求而定
3. 可 COST DOWN 项目
3.1若客户没有认证要求,则可以省掉 EMC 电路元件,如:L1,C3,R8,R7,D5.
3.2若输入电压为单电压,则可将输入电容的规格改小.
3.3若输出电压纹波要求不严格时可将输出电容规格相应改小.
3.4若对短路保护要求不严格时,则可将 ZD3,R15,R16 补偿电路去掉.
3.5若不要求 LED 灯指示,则可以省掉LED1 及R19
1 2 3 4 下一页
新能源技术如何引领汽车产业大变革
2018年电源网年度专题报告
年度爆款论坛热帖、公开课、技术文章奉上!
2018年电源网工程师巡回研讨会会后报道
2018年电源网工程师巡回培训会-深圳站于11月24日召开,会议共计12个议题,参会工程师一千多人,陶显芳陶老师分享了关于"高效率开关电源的设计及应用“议题,将现场工程师交流推向了高潮!
2018慕尼黑上海电子展
互联网违法不良信息举报
