作为业界领先的媒体测试、监测和诊断解决方案创新企业,泰克科技公司一直走在引领广播行业格局变化和趋势的前沿,在刚刚结束的IBC2018年展览会上,泰克展示了其最新的解决方案,并进行全面演示,与专家面对面交流。同时,展厅十几家合作伙伴的展台上也全面使用各种泰克设备。
“IBC观众在这里能够得到一手资料,我们提供市场所需的监测解决方案,让制作、后期制作和内容分发行业紧跟市场步伐。”泰克科技公司视频产品线总经理Charlie Dunn说,“今年我们演示了对广大客户至关重要的新功能和增强功能,他们在努力吸收和实施新的标准,比如SMPTE ST 2110,更高效地制作HDR内容,或推出新的流媒体实时/VOD和OTT服务。”
泰克已经对其广泛的解决方案组合进行了多项增强,并不断加强其与业界合作伙伴的关系。下面介绍了与这些增强功能和合作关系有关的进一步信息。
fuboTV 对使用泰克Sentry产品线传送流媒体满怀信心
多频道视频节目转播商(MVPD)领域的竞争异常惨烈,因此对颠覆式的OTT提供商来说,留住用户最为关键。按月签约,不要求租赁硬件,竞争对手不断推陈出新,这既要求优质性能,也要求一直以优异的质量传送自己的内容。正因如此,fuboTV采用了泰克解决方案来监测体验质量(QoE)。Sentry通过提供对流媒体内容质量的可见性以及全球可扩展性的OTT/多屏幕服务的深入分析和一致性报告,简化了当今复杂环境中的质量监测。
“我们要把大量的尖端内容推送给客户。”fuboTV视频工程和运营经理Billy Romero说,“这正是泰克擅长的领域。在我们迁移到4K HDR10级广播时,我们仍可以使用Sentry,评估我们为客户提供的服务,可谓功能多样。实际上,我们不仅用它分析服务的体验质量,还分析整体CDN性能表现。我们可以选择最适合我们的编码器,实现与观众的全面匹配。”
增强云视频流解决方案、PQA、动态广告插播和HDR支持
随着云端流媒体正在转向大众消费,泰克通过Aurora和Sentry提供了增强的实时和VOD云端视频监测解决方案。这些增强功能为提供商提供了必要的查看和控制功能,降低了客户体验差及转网率风险。基于Aurora文件的QC系统支持亚马逊云服务(AWS)工作流程和亚马逊简单存储服务(Amazon S3),可以部署在云端工作流程中,现在可以用来验证4K-HDR内容,而这正是流媒体日益重要的组成部分。为帮助运营商在业务进化过程中摊销扩大的成本,泰克还引入了新的云端定价选项,包括按传送流订阅量定价以及点播选项,提供实时和VOD质量保证。
通过TekMOS,Sentry可以提供与观众体验密切相关的图像质量打分。TekMOS是一种非基准图像质量分析算法,使用机器学习技术生成平均意见值 (MOS),可以在多条传送流上同时运行。在为内容提供平均意见值(MOS)的同时,它还会提供未能获得高分的原因。这就从诊断中消除了猜测工作,可以迅速高效地校正问题。可以通过图形显示查看TekMOS分值,也可以使用API提取分值。
Sentry ABR支持公共媒体应用格式(CMAF) – 作为一项ABR标准,CMAF允许流媒体提供商采用一种公共格式HLS和Dash媒体进行编码,而不是采用多种格式,大大减少了提供服务所需的流媒体变通方案数量。Sentry ABR还为OTT流媒体提供编程控制功能,实现动态广告插播分析。这种功能可确保广告在ABR传送流中的正确位置,播放质量与其他内容一模一样。
为混合网络和下一代视频流提供的IP工具
在过去一年中,泰克科技扩展了PRISM IP/SDI混合监测产品系列,新增10G运营单元、集成音频和双屏扩展功能、以及面向所有PRISM产品的25G升级道路。PRISM平台现在拥有完善的监测功能,同时覆盖运营工作流和工程设计工作流,并标配用户熟悉的编辑和实时制作功能,如波形、矢量和菱形。
广播电视公司日益需要借助工具来实现IP网络。为支持这种转型,泰克现在在PRISM家族中标配所有必要的连接,包括SMPTE ST 2022-6/7、ST 2110和PTP (ST 2059)。PRISM是业界领先的媒体分析仪器和工具,允许客户轻松识别、选择和分析多条IP传送流中承载的内容,确保PTP消息的存在,在混合环境中迅速调试IP系统,执行多种质量和定时检查。
合作伙伴在IBC上使用泰克仪器
除了在自己的展台上全面进行展示与演示活动外,展厅中许多合作伙伴和客户展台上也使用了泰克设备,为各种尖端演示提供后盾支持。
IBC 2018上的AIMS IP展示和IP展示剧场采用泰克PRISM和SPG8000A产品作为核心测试测量组件。多个地点将采用PRISM测量单元和SPG8000A、支持PTP的同步脉冲发生器,为整个展览提供各种支持功能。
在Arista展台(8.E30)上,使用泰克SPG8000A及PTP,通过 2059-2网络分发定时同步,同时采用泰克Prism监测网络中的媒体流。Arista和泰克将合作提供高度可扩充的、弹性的PTP网络,采用边界时钟配置或透明时钟配置,为广播行业和高交易率的贸易行业提供支持。
在Evertz展台(1.D31 , 1.F29)上,PRISM作为大型软件定义的视频网络(SDVN)解决方案的一部分,为ST 2110 IP网络提供支持。Evertz还使用AMWA IS-04和IS-05注册、发现和控制到PRISM的ST 2110流程,其中采用Evertz的SDVN编排系统MAGNUM。
在EVS展台(8.B90)上,EVS和泰克将使用SMPTE标准和AIMS支持的协议,执行IP路由,展示其所有最新产品和解决方案。使用EVS SCORE MASTER在IP网络上实现编排和路由,其中将采用泰克SPG8000A提供PTP时序。
Imagine Communications将在第4.A01号展台上采用泰克SPG8000A提供PTP定时,在其播放、图像、路由、处理、控制和多观众解决方案中实时演示SDI/IP混合工作流程。Imagine还将使用PRISM演示Imagine展台中的所有SMPTE ST 2022和2110信号流程都满足行业规范。
Nevion展台(1.B71)上,在Nevion VideoIPath编排平台的控制下,围绕一个简单但真实的spine-leaf IP SDN(软件定义网络)构建一个现场演示。其作为共享资源连接泰克PRISM媒体分析平台,监测网络中存在的任何2022-6或2110 IP流媒体。
Pebble Beach Systems展台 (8.B68)上与多家厂商建立了一个ST2110工作流程,如AJA、Arista、Embrionix、NewTek、泰克和Vizrt。SPG8000A在网络设备中提供PTP定时和同步,PRISM用来监测网络中的各种媒体流程。
在Harmonic公司第1.B20号展台上,Harmonic使用泰克SPG8000A全面演示SMPTE ST 2110全IP新闻演播室制作互操作能力。泰克SPG8000A将作为大师级时钟,根据 SMPTE ST 2059提供基于PTP的定时,来同步演示中使用的SMPTE ST 2110-20流程。
索尼 (13.A10, 15.MS44号展台)使用泰克SPG8000A作为索尼IP实时系统的PTP大师级时钟。
Cisco (1.A71号展台)使用SPG8000A主时钟,在Cisco IP Fabric for Media中实现PTP同步,并支持SMPTE2059、AES67和默认配置。Cisco展台上还展示了泰克PRISM,查看和管理IP工作流程,对未压缩的视频流进行质量分析。
