德州仪器(TI)近日推出新款增强型隔离放大器。该款隔离放大器具有业内最高的精度和工作电压,同时使用寿命极长。由于具有更佳的非线性度、更低的漂移和增益误差以及更高的温度稳定性等良好性能,ISO224可协助工程师克服性能方面的障碍,成功设计出高精度系统。
新型放大器专为工厂自动化和控制、电网基础设施、铁路运输及电机驱动应用的隔离电压测量而设计。
ISO224增强型隔离放大器的关键特性和优势
高可靠性:通过利用TI的电容隔离技术 ,该隔离放大器拥有极长的使用寿命,同时工作电压高出隔离行业标准要求50%,共模瞬态抗扰度(CMTI)高达80 kV/µs,并能在-55°C到+125℃的扩展工业温度范围内可靠运行。
具有业内最高的性能:ISO224精密隔离放大器能够对±10-V电压信号实现更准确的检测,目前广泛用于各类工业应用。与同类竞争器件相比,它的非线性度高出25%,增益误差降低8倍,漂移偏移更低,系统反应速度也更快。
尺寸较小:ISO224封装尺寸比旧款ISO12x放大器小60%,有助于工程师缩小电路板空间。利用5-V电压输入,其输出支持直接连接模数转换器。此外,ISO224的高侧单电源可实现集成电压检测,进而简化了设计和系统级诊断。
加速设计的工具和支持
设计人员可以下载TINA-TI™ SPICE模型,然后下载SIM TINA-TI 参考设计、ISO224 TINA-TI SPICE模型或利用ISO224 评估模块,通过ISO224隔离放大器来模拟并分析其电路行为。
封装、供货
ISO224的试生产样片目前可通过TI商店获得。ISO224采用8引脚,5.85mm×7.5mm小型集成电路(SOIC)封装。
行业领先的隔离放大器
ISO224作为TI低功耗增强型隔离放大器系列新品,可帮助工程师延长高压系统的使用寿命。如需了解更多TI产品质量和可靠性方面的信息并查看各种认证,如VDE、CSA和UL,请参考 隔离放大器概览。
从TI增强型隔离放大器专家处了解更多信息
下载ISO224数据表。
借助应用手册“ISO224故障安全模式”简化系统级诊断的设计。
研究应用简介“ISO224: 适用于电压检测的±12V输入、新一代增强型隔离放大器”,了解更多有关器件特性和功能的信息。
观看TI精密实验室培训视频系列,了解隔离技术。
加入德州仪器在线支持社区放大器论坛,寻找解决方案,获得帮助,并与同行工程师和TI专家分享知识和解决难题。
