全球连接与传感领域领军企业TE Connectivity (TE)近日宣布推出TE Mini-SAS 产品系列,这是高速、多通道的互连产品,适用于内部和外部解决方案,包括插座和电缆组件。系统的设计符合 SFF-8086、8087 和 8088 标准并且支持 SAS 2.0 应用,这些接口已被 SAS-2.1 和 SAS-3 标准采用。减小的互连尺寸可以节省额外 30% 到 50% 的 PCB 空间;外形小巧的 PCIe 卡可以容纳 4 个 Mini-SAS HD 连接器或 2 个 SAS 连接器。
TE 的 Mini-SAS HD(高密度)产品系列包括适合 SAS 应用的紧凑式高速 I/O 解决方案:存储、机架安装式服务器、工作站、存储架、高性能计算、HBA(主机总线适配器)、RAID(廉价磁盘冗余阵列)、交换机等。该产品系列支持高达 12 Gb/s 的速度,并且包括内部母端和铜质电缆组件及外部母端和铜质电缆组件。
作为TE Connectivity授权分销商,Heilind可为市场提供相关服务与支持,此外Heilind也供应多家世界顶级制造商的产品,涵盖25种不同元器件类别,并重视所有的细分市场和所有的顾客,不断寻求广泛的产品供应来覆盖所有市场。
