在工业机器人和协作机器人方面,展出的产品包括公司最新电容器、电阻器、功率IC、光电子和二极管技术
宾夕法尼亚、MALVERN — 2018 年 9 月18 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,公司将在9月19 - 23日在上海国家会展中心举办的2018年度中国国际工业博览会(CIIF)机器人展上亮相的产品阵容。Vishay展台位于8.1H展厅F214号,主题为“触摸明日科技”,将展示其为满足工业和协作机器人领域的节省空间、能效和可靠性需求而设计的电容器、电阻器、功率IC、光电子和二极管技术。
Vishay将在CIIF展会上展示的核心产品包括:为实现高分辨率和高精度位移传感的RAMK磁编码器;用于电机控制的低ESR MKP1848 DC-Link电容器和超薄VOL3120 IGBT与MOSFET驱动器;用于备用电源的高容量225 EDLC-R ENYCAP™ 储能电容器;用于电源中DC/DC转换的SIC46x系列microBUCK® 高效同步降压稳压器(在5 mm x 5 mm包装中提供了高达100 W的输出电源);在超薄SMPC封装中提供1500 w浪涌能力的工业用单向TransZorb® 瞬态电压抑制器(TVS),以及用于电路保护的MELF电阻器。
在机器人展中,Vishay重点展示的BCcomponents电容器包括F339X2 305VAC系列汽车级X2 EMI抑制薄膜电容器(通过AEC-Q200 (D版) 和IEC 60384-14: 2013 / AMD1: 2016 IIB级认证);交流线路陶瓷盘式安规电容器;以及工作温度达+200 °C的HOTcap® 汽车级径向引线多层陶瓷贴片电容器(MLCC)。另外,观众还会看到具有极低ESR和电压降额的 Vishay Polytech聚合物电容,以及具有长达100,000小时极长寿命的Vishay Roederstein DC-Link薄膜电容器。
公司将展示的用于电机控制应用的电阻器包括拥有150 W功率的Vishay Sfernice薄膜设备和电阻值低至0.2 mΩ的Vishay Dale Power Metal Strip®电阻器。对于电流浪涌保护,Vishay将展示具有3 kW单脉冲能力和10 kV浪涌电压保护能力的Beyschlag薄膜MELF电阻器。此外,用于位置传感的高精度和高分辨率的Vishay MCB绝对型旋转磁性编码器也将着重展出。
着重展出的Vishay Semiconductors光电子元件包括具有2.5 A输出电流和2.5 mm小体积的VOL3120光耦合器,用于驱动IGBT和MOSFET。在机器人传感方面,展出的透射光学传感器包括用于绝对和增量编码的四通道TCUT1800X01,以及可在严酷环境中-40 °C 至 +125 °C温度范围内工作的单通道TCPT1350X01和双通道TCUT1350X01。
展出的二极管包括正向压降低至0.76 V的Vishay General Semiconductor V40PWM15C TMBS®整流器(采用表面贴装的SlimDPAK封装形式,用于电源DC/DC转换),以及PB5010 Enhanced isoCink+™桥式整流器(采用单路直排封装,用于AC/DC全波整流和电压浪涌保护)。
从1999年成立以来,CIIF已成为中国最具影响力的国际工业展览会之一,也是一个领先的制造业盛会。今年的展会由九个主题展览构成,包括机器人展。
