专注于引入新品的全球电子元器件授权分销商贸泽电子(Mouser Electronics)即日起备货Molex的Squba 1.8 毫米螺距密封式线对线连接器。Squba连接器尺寸小巧,可在狭窄空间内提供可靠连接,支持6.0 A 的最大电流和125 V的最大电压,IP67密封级别可防水防尘,端帽和防护密封可以防止其在装运和工作期间受损。
贸泽电子供应的Molex Squba连接器配有受保护的低矮型闭锁,可缩小整体元件尺寸,而1.8 mm的螺距则可以进一步缓解空间局限性。此款连接器具有2到10个密封引脚,其闭锁提供30N端子保持力,让设备在条件严苛的应用中可以耐受振动冲击。
Molex Squba 1.8 毫米螺距密封式线对线连接器的接触电阻为10毫欧,适用于各种空间受限的应用,如室外照明、景观设备、安保系统、商用车短距离布线以及水上运载工具、机器人和工业控制中的照明。
