全球领先的测量解决方案提供商 – 泰克科技公司日前推出Keithley Series 2230G系列可编程低噪声、3通道电源,在紧凑的2U高、半机架宽的机箱中,提供了最高375W 的功率。该电源在测试高功率、多电压电路(如LED驱动器、汽车和功率IC电路)时提供了更大的灵活性、准确度和低噪声,其3条通道是隔离的独立通道,可以单独编程,并为每条通道提供了远程传感功能。
“设计人员和测试工程师面临的挑战是在紧凑的测试环境中,测试具有各种电压和电流的高功率电路,同时保证更低噪声和更高精度。”泰克科技公司吉时利产品线副总裁兼总经理Lori Kieklak说,“特别是在研发环境,以及堆叠式、空间紧张的自动化设置中尤其如此,具有高产量。吉时利全新多通道电源系列为测试各种产品配置提供了最佳性能和灵活性。”
为实现这种灵活性,2230G-30-3提供了195W功率及两条30V, 3A通道和一条5V, 3A通道,2230G-30-6和2230G-60-3则提供了最高375W及两条30V, 6A通道和两条60V, 3A通道。这两种375W版本还有5V, 3A第三条通道。对更高的电压或电流,两条30V通道可以串联起来,最高达到60V;两条或三条通道可以并联起来,从2230G-30-6提供高达15A的电流。所有通道都同时显示在前面板显示屏上。
为最大限度降低噪声对被测器件(DUT)的影响,三相输出电源采用线性设计,纹波和噪声<1mV rms。线性设计还可确保电源不会增加环境噪声,不会影响测试中使用的其他灵敏仪器。利用电源的远程传感功能,用户可以设置和监测输出电压,基本精度为0.03%,分辨率为1mV的分辨率。负载电流可以监控到0.1%基本准确和1mA分辨率。
可编程多相输出电源既可以从前面,也可以从后面接入电源输出,以便在测试设置中实现定向灵活性,同时更大限度地减少所需的引线长度,降低了拾取噪声,更大限度地减少了损耗,并保持测试环境整洁。
2230G系列提供三种标准接口选项,用于基于PC的控制功能,即USB、GPIB和RS-232。
