Analog Devices, Inc. (ADI) 今日推出低功耗、高性能的24位单通道Σ-∆ ADC AD7768-1,该器件适用于 AC 和 DC 信号的精确转换。对于那些用于预测性维护 (振动和电能质量) 的状态监控、音频测试、声学、结构健康以及模块自动化电气测试设备应用,AD7768-1可实现高功效的仪器仪表解决方案,也可用于实现临床EEG/EMG/ECG等医疗健康应用。
AD7768-1采用单个可配置且可重复使用的数据采集封装,兼具 AC 和 DC 性能,建立了新的行业标准。这使得仪器仪表和工业系统设计人员可以重复使用核心采集链,以支持通道至通道隔离式和非隔离式应用的多个测量变量。单个转换器支持多个设备平台、性能点和测量范围,可减少参考设计的数量,同时降低成本并缩短上市时间。
AD7768-1集成功率可扩展的Ʃ-Δ调制器和数字滤波器,在仪器仪表应用中可实现 AC 和 DC 信号的同步、精确测量。AD7768-1具有高吞吐率和110.8kHz输入带宽,可降低测试成本并缩短测试时间,改善测试测量的质量和完整性。
AD7768-1提供丰富的数字滤波功能,从而满足高精度频域测量和低延迟 DC 输入测量的广泛系统需求。此外,这款ADC的每个模拟输入均带有一个集成式预充电缓冲器,大大简化了外部驱动电路的设计。基准上的全缓冲输入可以为任何外部基准提供高阻抗输入。
24位AD7768-1能够在最宽的可用带宽上实现行业最佳的积分非线性 (INL) 和低失真性能。相比于其他产品,其失调漂移改善20倍,增益误差降低40倍,增益漂移改善3倍。要实现AD7768-1的最佳性能,选择合适的ADC驱动器十分重要。
