您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
商城:
48V方案,Vicor为人工智能注入源源不断的动力
2018-07-11 14:50 来源:Vicor 编辑:电源网
在人工智能受到全球关注时,随着NVIDIA对最新48V GPU服务器和板卡的发布促使48V电源方案需求呈几何式爆发增长,高端应用转向48V已成定局且进入商用化阶段。Vicor耕耘的 48V方案更进一步巩固了行业地位,得到认可和关注。
众所周知人工智能是通过一套学习算法让机器自己产生行为决策,GPU成百上千的计算单元运算量非常庞大,需要耗费大量电流,电流需求的增大对电源模块也提出了新的挑战,相对于传统的12V方案,功率容量、配电损耗、电源插座对电流的承受能力等方面都面临挑战,而Vicor 48V方案解决了设计者的后顾之忧。
微信图片_20180702093054
48V直接完成对负载点的单级转换,转换为 GPU/XPU 1V或更低的内核电压。与传统12V方案相比,采用48V配电能极大提高系统的功率容量,而且可以获得更高的功率密度,服务器机架可获得的优势包括减少铜箔、降低配电损耗、缩小连接器尺寸以及提高整体电源效率。
Vicor的48V方案使得电源模块最靠近负载放置,线路损耗极大的降低,动态响应提高。Vicor特有的拓扑结构使得模块的噪声低,动态响应极好,使得靠近GPU放置成为可能。
就持续400W的GPU而言,传统方案需要多相并联来满足电流增大的需求,据统计至少需要20相,这么多相电源的控制和布板是一个极大的挑战,而线路的感抗和阻抗也会影响响应速度和功耗,下图Vicor的方案(三个黄色显示模块)完美的解决了这些问题。
图1 48V服务器/板卡应用示例
MCB/MCD电流倍增器
在48V构架下有几款模块不能不谈,第一款即是MCB/MCD芯片组,用于高性能 GPU、CPU 和 ASIC (“XPU”) 处理器的模块化电流倍增器。 PoP MCM 不仅倍增电流还可为靠近 XPU 的 48V 电源分压至所需的较低电压,实现更高的XPU性能。有了可置于靠近大电流处理器放置的电流倍增技术,PoP MCM 克服了传统的12V系统性能提高的障碍。配电效率和系统密度的提升超越了传统的无电流倍增功能的12V 输入多相电源稳压器的限制。电流倍增器是一项支持耗电极高的人工智能 (“AI”) 处理器和 48V 自动驾驶系统的关键技术。
8111
图2  Vicor MCM/MCD产品
会议中Robert先生为我们介绍了总功率为10KW的NVIDIA-DGX2服务器。其内置16块SXM3 GPU板卡。每个GPU由1个MCD和2个MCM组成,除此之外还包括Vicor的PRM和VTM方案也用于系统中的Intel CPU和交换芯片供电。可以看到Vicor在这个方案中提供全套化48V解决方案,电路板面积极大的减少,系统设计极大简化,实现很高的整体转换效率。
NBM:12V---48V转换器
另一个不得不提的是12V至48V非隔离式升压转换器,此转换器为仍然采用传统12V配电的数据中心主板提供快速高效的48V高性能GPU支持。
2317 NBM 能够以超过 98% 的峰值效率将12V电压转换为48V。NBM (NBM2317S14B5415T00) 提供一款完整解决方案,既不需要外部输入滤波器,也不需要大型电容器,使用 ZVS 和 ZCS 实现 2 MHz 的开关频率,具有较高的动态响应和较薄的高度。将12V直接高效升压至48V,可以直接支持最新的Nvidia 48V GPU的人工智能应用。不需要等待服务器整体采用48V架构才有机会体验到最强大的48V GPU服务器的性能。
BCM母线转换器
母线转换器模块 (BCM) 阵营新增一款固定比率超高电压母线转换器(UHV BCM),BCM 是无人机、水下机器人、配电系统及3相交流前端等各种应用的理想电源组件。此外,BCM 还可用作隔离非稳压前端,随后其可在分比式电源架构下提供大量的 Vicor ZVS PoL 降压及升降压稳压器或 PRM 及 VTM。
48V系统中数据中心外的其它广泛应用
除了48V数据中心应用,Vicor电源在铁路、无人巡检机、LED照明和物流小车等方面都有出色表现。
铁路:笔者之前以为Vicor最广泛的应用是在数据中心端,但此次了解到铁路实际是第一大应用。列车的应用环境极为苛刻,高压,电网波动,高振动等环境因素给系统带来极大的可靠性隐患,Vicor在此环境中占有重要的份额,在控制、执行、照明和通讯等单元都有Vicor产品。
物流小车: 物流小车大都为电池供电,因此对高效、小体积尤为关注,而Vicor的优势在此应用上完美体现。在刚刚结束的物流展中Vicor方案在客户物流小车中进行了展示。
无人机: Vicor小体积,高效高密度的模块非常适合在无人机中使用。从系留无人机到旋翼到固定翼无人机,Vicor都有非常成熟的应用。根据不同的输入电压,Vicor能够支持28V-800V的无人机供电系统的应用。为了提高有效载荷能力,无人机对重量要求极为苛刻,所用电源必须尽可能轻,而Vicor 的600W DCM模块仅为39g。
通过此次会议,笔者对Vicor的应用有了更深的了解,总结为一句话:Vicor作为市场的拓荒者,一直坚定地不断开拓创新,而市场也给Vicor一份回报。
中国芯崛起未来专题报道
陈永真教授电源网独家分享课程
为了给工程师们提供优质的电子工程知识,电源网有幸邀请国内权威运算放大器应用专家陈永真为大家讲授运算放大器的相关知识。
2017年电源网工程师巡回培训会-上海站会后报道
2017年电源网工程师巡回培训会-上海站于9月16日召开,会议共计6个议题有近230的工程师到场参与,陶显芳陶老师分享了关于"EMI传导干扰滤波电路的设计“议题,将现场工程师交流推向了高潮!
2018慕尼黑上海电子展
关注我们
新浪微博
官方Q群
互联网违法不良信息举报
