您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
持续专注电容创新 尼吉康发布二次电池和电容器新品
2018-07-09 15:29 来源:电源网 编辑:电源网
成功通过了各种安全性试验
针对新小型锂离子二次电池,我们进行了压坏,针刺,BluntNail试验,外短,过充电,过放电等各种严酷的破坏试验,均未发生着火破裂现象。
此次发布会上尼吉康向大家展示新产品比较模型,毛继东先生为大家做了完美演示。如图:
无标题8
小型锂离子二次电池的目标市场
在一个追求美观最求性能的时代,二次锂电池的应用还是很广泛的,如下图产品,都需用到小型锂离子二次电池。
无标题9
现在绿色节能已经成为每个企业、每个产品都在追求的社会责任,尼吉康今后还会积极开发高效率地使用能源的产品群,为实现美好的未来社会和防止地球变暖做出贡献。
电容器新产品
大型铝电解电容器-支持105ºC 800V的电解液
伴随着工业设备等市场领域的高功率化和高效率化的推进,对铝电解电容器的高耐电压化的需求可谓是水涨船高,再加上支持高温也成为必备性能。为了满足这样的市场需求,基于促进电解液的高耐电压化的“分子级别的设计・合成”概念,与国立大学法人三重大学合作开展了研究,其结果开发了105℃环境下支持800V的电解液。
无标题10
此次采用的全新电解质是将全新二元酸用分子级别做了设计・合成。高耐电压化和高耐热性成为必备性能。再加上,调整了耐电压增强剤或添加剂的搭配,实现了电解液的800V耐电压特性。
混合铝电解电容器-“GYB系列”
无标题11
“GYB系列”导电性高分子混合铝电解电容器
通过将导电性高分子和电解液作为电解质,导电性高分子混合铝电解电容器同时兼备属于导电性高分子特长的低ESR性能和高耐热性能,以及电解液的氧化膜修复性能。
无标题12
 “GYB系列”不仅继承已经推出的“GYA系列”的设计概念,还优化导电性高分子的成膜技术以及采用了与导电性高分子膜的物性相匹配的电解液,从而实现了高容许纹波电流化。相比现有品GYA系列,实现了1.2~1.4倍的高纹波化。此外,还实现了105℃环境下10000小时保证的长寿命化。
引线型铝电解电容器-“UHW系列”
无标题13
 “UHW系列”通过采用可以优化产品设计和实现低阻抗化・长寿命化的全新的电解液,作为电源用低阻抗品实现最多12000小时(105℃)的耐久性。此外,在小型化方面对比现有的UHE系列,φ10×16L(mm)的情况下静电容量从820μF提高到1200μF,实现了大约1.5倍的高容量化。而且,在100V品・φ5×11L(mm)的情况下实现了大约50%的低阻抗化。“UHW系列”是最适合用于要求长寿命・小型化・低阻抗化的LED照明以及各种电源的铝电解电容器。
无标题23
 同等尺寸下的电气特性对比
无标题15
同等尺寸下的耐久性对比
引线型铝电解电容器-“UXY系列”
无标题16
“UXY系列”引线型铝电解电容器”
由于车载应用需要高容量,因此产品尺寸变大。但产品尺寸越大,引线端子根部的应力越强,耐振动性趋于下降。为了解决这个难题,通过采用尼吉康独自的全新结构,针对大尺寸(φ18×31.5L、φ18×40L)实现了最多40G的振动加速度以及125℃、135℃的耐高温。推出的“UXY系列”产品能满足车载用的各种控制装置的强耐振动要求。通过采用凹槽外壳,实现和电容器的经年变化无关的耐振动性。
电气双层电容器-“JUA系列”
无标题17
新能源技术如何引领汽车产业大变革
2018年电源网年度专题报告
年度爆款论坛热帖、公开课、技术文章奉上!
2018年电源网工程师巡回研讨会会后报道
2018年电源网工程师巡回培训会-深圳站于11月24日召开,会议共计12个议题,参会工程师一千多人,陶显芳陶老师分享了关于"高效率开关电源的设计及应用“议题,将现场工程师交流推向了高潮!
2018慕尼黑上海电子展
互联网违法不良信息举报
