您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
采用TI X2SON封装进行设计和制造
2018-06-27 09:41 来源:德州仪器 编辑:电源网
摘要
大多数德州仪器(TI)超小外形无引脚(X2SON)器件的电路板布局和钢网信息均在其数据表中提供。本文档帮助印刷电路板(PCB)设计人员理解并更好地使用这些信息来优化设计。
由于采用X2SON的小封装尺寸,使用X2SON封装让用户能够压缩PCB布局并实现极小空间的设计。在使用这种节省空间的封装时,了解一些关键的PCB制造与组装限制可以降低最终产品的复杂性。本应用报告将讨论制造和组装包含X2SON封装的PCB时的一些限制。有三个主要因素影响制造印制电路板(PCB)的封装尺寸和间距。它们是:PCB制造、焊料应用和元件布局。
内容
1-引言
2-PCB制造
3-焊锡膏应用
4-元件布局
图列表
1-图1.X2SON-5(DPW)封装
2-图2.X2SON-6(DTB)封装
3-图3.间隙规格
4-图4.X2SON-5(DPW)封装中心引脚布局选项1
5-图5.X2SON-5(DPW)封装中心引脚布局选项2
6-图6.X2SON-5(DPW)封装PCB完整的封装示例,显示旁路电容器
7-图7.X2SON-6(DTB)封装PCB封装示例,不显示旁路电容器
8-图8.X2SON-5(DPW)封装焊料钢网示例
9-图9.X2SON-6(DTB)封装焊料钢网示例
10-图10.X2SON-5(DPW)封装最大偏移量
11-图11.X2SON-6(DTB)封装最大偏移量
1.引言
由于采用X2SON的小封装尺寸,使用X2SON封装让用户能够压缩PCB布局并实现极小空间的设计。在使用这种节省空间的封装时,了解一些关键的PCB制造和组装限制可以降低最终产品的复杂性。本应用报告将讨论制造和组装包含X2SON封装的PCB时的一些限制。有三个主要因素影响制造印制电路板(PCB)的封装尺寸和间距。它们是:PCB制造、焊料应用和元件布局。
2.PCB制造
PCB的设计必须符合PCB制造商的制造规格。PCB的可制造性取决于所需的间隙规格。更紧密的间隙规格会导致复杂性增加,限制可用制造商的数量。
大多数成熟的印刷电路板制造商可以生产间距和布线为0.1 mm(〜4 mil)的铜层,并可钻出小至0.1 mm(〜4 mil)的孔。X2SON系列封装的基础PCB尺寸仅需0.208 mm(8.2 mil)间距——这完全在制造范围内。
用这些封装制造的主要问题来自用于连接中心引
1 2 3 下一页
标签: TI X2SON PCB 封装
2019年慕尼黑上海电子展电源网直播报道
经典PCB设计技巧与电路图
2019慕尼黑上海电子展
互联网违法不良信息举报
