致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于恩智浦(NXP)MCU的ADB(adaptive driving beam)自适应汽车大灯系统解决方案。NXP的第三代ADB自适应大灯系统可以更好的提升照射范围且设计新颖,拥有薄型化的体积、低功耗与长寿命,其远光灯/近光灯则由多组光源组成,每一组光源搭配一个透镜,而此项透镜同时具有反射与折射作用。
该方案符合车规AEC-Q100认证,且设计拆用模块化方式,将头灯分为三个区块Control MCU+Boost/Buck/+Matrix驱动,更多元化的提供了设计的思路。利于客户尽快实现量产。
图示1-大联大品佳推出基于NXP MCU的ADB自适应汽车大灯的系统方案图
产品特性
全球研发足迹,以确保汽车质量、稳健性和高产量;
全球支持架构与区域团队合作,为当地提供出色的支持;
高度灵活和可扩展的解决方案适合平台方法;
能够驱动一个覆盖多个应用程序的广泛操作范围高电流LED(最高可达3.5 A/通道,有3mmx3mm MOSFET)OLED(低电流至30毫)激光二极管(低波纹、高电流)矩阵(高级瞬态响应、诊断);
较低的系统成本解决方案与现有的外部组件相比很少。
图示2-大联大品佳推出基于NXP MCU的ADB自适应汽车大灯的设计框图
图示3-大联大品佳基于NXP产品设计的MCU control + 6Channel Power board + MLC矩阵控制板同时搭配其代理欧司朗品牌的84颗灯珠
