紫光集团旗下紫光展锐宣布推出其首款支持人工智能应用的8核LTE SoC芯片平台——紫光展锐SC9863,该平台采用高性能的8核1.6GHz Arm Cortex-A55处理器架构,是一款高集成度的LTE芯片解决方案。紫光集团全球执行副总裁、紫光展锐首席执行官曾学忠表示:“紫光展锐SC9863芯片平台的推出,将帮助主流机型具备稳定丰富的AI功能,让全球普通用户也可以享受AI带来的创新科技及智慧交互体验。”
AI能力
SC9863为紫光展锐首款采用Arm最新Cortex-A55处理器架构的SoC芯片平台,在Cortex-A55人工智能的基础上,进行了应用开发。
Cortex-A75与Cortex-A55均采用Arm DynamlQ技术打造,而DynamlQ融入了AI神经网络技术。相比前代Cortex-A53,Cortex-A55 NEON进行了流水线改进与新增机器学习指令,让其在矩阵乘法运算方面的机器学习性能大幅提升,举例而言,按照AI 8bit dot-product运算能力,比Cortex-A53提升6倍。
同时,得益于Arm DynamlQ单簇组合方式,Cortex-A75与Cortex-A55可实现1+3、1+7或者4个大核、8个小核的组合,多个CPU核芯以单簇的方式一起工作,可发挥更强大的性能,避免“1核有难,7核围观”的状况。紫光展锐SC9863采用的是8核Cortex-A55的组合方式,而高通骁龙845是4核Cortex-A75与4核Cortex-A55的组合方式。
值得注意的是,紫光展锐2017年发布的芯片平台都是基于英特尔处理器架构的,2017年芯片制程规划图谱展现出与英特尔积极配合的模式,而SC9863芯片平台采用Cortex-A55处理器架构,似乎表明紫光展锐正式回归Arm架构。同时,据规划预计,紫光展锐将在今年跨入12纳米制程,并为芯片平台导入AI功能。SC9863的发布印证了其芯片加入AI功能的规划,但工艺方面没有透露。
SC9863芯片平台的AI能力体现在支持基于深度神经网络的人脸识别技术,可实现快速精准的人脸认证;通过智能AI算法,实现实时智能场景检测识别、不同场景智能拍照增强、支持手机侧图库照片的智能识别与分类。
据官方介绍,除了提供AI能力,SC9863平台的深刻意义在于,其为紫光展锐首款量产上市的8核Cortex-A55处理器架构LTE芯片解决方案,面向全球主流市场,可全面提升移动终端的智能化体验。
摄像能力
摄像能力是移动终端智能化的一大要素,紫光展锐SC9863通过SLAM算法,可支持稳定而流畅的AR拍照/摄像,作为SC9863 AI能力卷积神经网络的补充,SLAM算法可自动识别周围的物体;具有基于IR结构光的3D成像及建模功能,业内人士认为,3D成像即将带动下一轮光学创新,将广泛用于人机交互、人脸识别、三维建模、辅助驾驶等多个领域;采用双ISP,支持高达1600万像素双摄像头,可实现高分辨率实时的景深拍摄、背景替换、暗光增强及实时美颜等功能。
通讯能力
紫光展锐SC9863支持五模全频段LTE Category 7 (CAT7),双向支持载波聚合以及TDD+FDD混合组网,并可实现双卡双VoLTE以及VoWiFi功能。
