按这三步走,再不用担心选错散热片
2018-05-18 10:08 来源:互联网 编辑:Emma
在零件选型或产品开发过程中,研发人员难免会碰上各种不同类型的问题。得捷电子技术支持团队每天会协助客户去解决各种难题,有物料过期查询,有优化方案替换/配用,有偏料搜索支持、BOM风险分析评估、物料供应风险评估,或者开发/评估工具推荐。
在众多问题之中,每周我们都会抽取两个案例跟大家一起分享。以下是本周分享案例之二:在应用上,如何选择合适的散热片?
DK工程师建议
散热器是一种通过从电子设备的热表面吸收热量并将其散发到较冷的环境材料(通常是空气)来增强散热的器件。选择合适的散热片可以解决电路中的许多散热问题。
在选择散热器之前,请留心以下步骤:
1) 了解您的应用是否在强制气流下(空气被动力装置强行吹送,通常是风扇或鼓风机)或自然条件下(只通过空气自然流动)。
2)  可以根据Digi-Key参数选型中获得的散热器参数來计算散热器的热阻
   R = 散热器的热阻
   Ts = 与待冷却装置热接触的散热器安装表面的温度(单位:ºC)
   Ta = 环境空气温度(ºC)
   Pd = 器件的功耗
注意:如果利用上述公式找不到有关的散热器,可以选择稍低于计算得到热阻值的散热片。热阻值较低是没有问题,是可以应用的。
3) 选择其他散热器的要求 - 冷却封装的类型、尺寸、高度、形状、接合方法以及你的项目需要的东西。
若对以上的小贴士有任何问题,欢迎联系我们,好让Digi-Key技术支持团队在开发道路上更好地协助您。
标签: 散热片
研发工程师的工具箱
智慧生活 创新未来
