电阻元件选用与检测的必备知识
2018-05-16 14:45 来源:电源网 编辑:Janet
电阻元件是日常应用最广泛的元件之一,除了固定电阻器、可变电阻器外,还把一些敏感及特殊类电阻器也列入了其中,以便于应用。
电阻是电阻器的简称,其基本特性是对交流电和直流电都呈相同的阻碍作用。
电阻器通常分为固定电阻器、可变电阻器、敏感电阻器、熔断电阻器及其他类型电阻器。常见的固定电阻器有RT型碳膜电阻器,RJ型金属膜电阻器,RY型氧化膜电阻器以及RX型线绕电阻器等。
电阻器的额定功率、电阻值及允许误差一般都标在电阻器上。额定功率较大的电阻器,一般都将额定功率直接印在电阻器的表面上。
电阻值及允许误差有直标法、文字符号法和色标法3种。清楚这些标注方法的含义,在选用时对电阻器标称电阻值的识别很有帮助。
一、常用的直标法电阻器在电阳值标注上有怎样的特点?
所谓直标法就是电阻值用阿拉伯数字,允许误差用百分数,直接在电阻器体上标注出来。例如:3k±5%、5M±10%等
二、怎样识别采用文字符号法标注电阻器的电阻值?
所谓文字符号法就是电阻值用数字与符号组合在一起来表示,组合规律如下
1.字符号
文字符号Q、k、M处于2个数字中间时,前面的数字表示整数电阻值,文字符号后面的数字表示小数点后面的电阻值。
2.许误差
允许误差用符号表示,如J为±5%;K为±10%;M为±20%。此类符号一般置于标称符号的最后。
例如:3Ω3K表示3.3Ω±10%,这种表示法可避免因小数点被蹭掉而误识标记。
三、怎样识别采用色环标注法标注电阻器的电阻值?
1.色环电阻值的表示方法
小型化的电阻值都采用色环标注法,简称色标法。色标法就是用电阻体上不同颜色的色环作为标称电阻值和允许误差的标记。
2.色环电阻值各环所代表的意义
普通精度的电阻值用4条色环表示,色环电阻值的表示方法如图1-1所示。左边(与端头距离最近的)为第1色环,顺次向右为第2、第3、第4色环。各色环所代表的意义如下。
①第1色环、第2色环相应地代表电阻值的第1位、第2位有效数字。
②第3色环表示第1位、第2位数之后加“0”的个数。
③第4色环代表电阻值的允许误差。
各种色环电阻器的色环颜色一数值对照关系见表1-1所列。
3.色环电阻器的识别方法举例
①例如有一电阻器,色环为“白、棕、金、银”,因为第3环金色为0.1Ω级,前面第1环“白”为9,第2环“棕”为1,最后“银”为±10%。综合起来可知该电阻器的标称电阻值是9.1Ω±10%。
②另一电阻器的色环为“橙、红、绿、金”,则它的电阻值为3.2MΩ±5%。
③再有一电阻器,色环为“红、黑、橙、金”,因为第2环是黑色,第3环是橙色,所以是整数几十kΩ级,它表示的电阻值为20kΩ±5%。
④还有一电阻器,色环为“黄、黄、黄、金”,其标称电阻值为440kΩ±5%,实际电阻值为418~462kΩ。
标签: 电阻 选用 检测
研发工程师的工具箱
智慧生活 创新未来
