三极管并联方法
三极管正确并联方式是:基极并接基极、集极并接集极、发射极要先串一个小电阻再相并接。一般使串联电阻上电压为0.3V左右即可。如电流是几安可用0.1Ω左右。大电流用零点零几Ω的(也可以用细导线或细铜丝代替)。
并联三极管基极引发的问题
这里的问题是这样的,一个控制口给三个PNP的管子的基极供电,失效的时候是一个管子不能进入饱和区,由于每个管子的VBE和HFE的初始值不相同,且随着温度变化相差更大,由此引发的问题是三个管子不能正确的偏置,VBE比较低的管子的偏置电阻的电流最大,其余的两个管子的偏置电流就显得小。
Ib如果太小了,假定Ic一定的话
否中情况出现H=Ic/Ib,在温度低的情况下,很容进入放大区,导致Vce太大,逻辑就可能会出现问题。
因此即使一个NPN可以用来偏置几个PNP的管子,每个管子要有独立的基极电阻,这样可实现存在Vbe差别的情况下,通过电阻实现一定的均流,确保电流的独立。
即使控制端也不能随便将多个管子连在一起,这点是我们要注意的。
