接上文→ 满满干货!为大数据初学者指点迷津(一)
第三章:把别处的数据搞到Hadoop上
此处也可以叫做数据采集,把各个数据源的数据采集到Hadoop上。
3.1 HDFS PUT命令
这个在前面你应该已经使用过了。
put命令在实际环境中也比较常用,通常配合shell、python等脚本语言来使用。
建议熟练掌握。
3.2 HDFS API
HDFS提供了写数据的API,自己用编程语言将数据写入HDFS,put命令本身也是使用API。
实际环境中一般自己较少编写程序使用API来写数据到HDFS,通常都是使用其他框架封装好的方法。比如:Hive中的INSERT语句,Spark中的saveAsTextfile等。
建议了解原理,会写Demo。
3.3 Sqoop
Sqoop是一个主要用于Hadoop/Hive与传统关系型数据库Oracle/MySQL/SQLServer等之间进行数据交换的开源框架。
就像Hive把SQL翻译成MapReduce一样,Sqoop把你指定的参数翻译成MapReduce,提交到Hadoop运行,完成Hadoop与其他数据库之间的数据交换。
自己下载和配置Sqoop(建议先使用Sqoop1,Sqoop2比较复杂)。
了解Sqoop常用的配置参数和方法。
使用Sqoop完成从MySQL同步数据到HDFS;
使用Sqoop完成从MySQL同步数据到Hive表;
PS:如果后续选型确定使用Sqoop作为数据交换工具,那么建议熟练掌握,否则,了解和会用Demo即可。
3.4 Flume
Flume是一个分布式的海量日志采集和传输框架,因为“采集和传输框架”,所以它并不适合关系型数据库的数据采集和传输。
Flume可以实时的从网络协议、消息系统、文件系统采集日志,并传输到HDFS上。
因此,如果你的业务有这些数据源的数据,并且需要实时的采集,那么就应该考虑使用Flume。
下载和配置Flume。
使用Flume监控一个不断追加数据的文件,并将数据传输到HDFS;
PS:Flume的配置和使用较为复杂,如果你没有足够的兴趣和耐心,可以先跳过Flume。
3.5 阿里开源的DataX
之所以介绍这个,是因为我们公司目前使用的Hadoop与关系型数据库数据交换的工具,就是之前基于DataX开发的,非常好用。
现在DataX已经是3.0版本,支持很多数据源。
你也可以在其之上做二次开发。
PS:有兴趣的可以研究和使用一下,对比一下它与Sqoop。
第四章:把Hadoop上的数据搞到别处去
前面介绍了如何把数据源的数据采集到Hadoop上,数据到Hadoop上之后,便可以使用Hive和MapReduce进行分析了。那么接下来的问题是,分析完的结果如何从Hadoop上同步到其他系统和应用中去呢?
其实,此处的方法和第三章基本一致的。
4.1 HDFS GET命令
把HDFS上的文件GET到本地。需要熟练掌握。
4.2 HDFS API
同3.2.
4.3 Sqoop
同3.3.
使用Sqoop完成将HDFS上的文件同步到MySQL;
使用Sqoop完成将Hive表中的数据同步到MySQL;
4.4 DataX
同3.5.
你应该已经具备以下技能和知识点:
知道如何把已有的数据采集到HDFS上,包括离线采集和实时采集;
你已经知道sqoop(或者还有DataX)是HDFS和其他数据源之间的数据交换工具;
你已经知道flume可以用作实时的日志采集。
从前面的学习,对于大数据平台,你已经掌握的不少的知识和技能,搭建Hadoop集群,把数据采集到Hadoop上,使用Hive和MapReduce来分析数据,把分析结果同步到其他数据源。
接下来的问题来了,Hive使用的越来越多,你会发现很多不爽的地方,特别是速度慢,大多情况下,明明我的数据量很小,它都要申请资源,启动MapReduce来执行。
第五章:快一点吧,我的SQL
其实大家都已经发现Hive后台使用MapReduce作为执行引擎,实在是有点慢。
因此SQL On Hadoop的框架越来越多,按我的了解,最常用的按照流行度依次为SparkSQL、Impala和Presto.
这三种框架基于半内存或者全内存,提供了SQL接口来快速查询分析Hadoop上的数据。关于三者的比较,请参考1.1.
我们目前使用的是SparkSQL,至于为什么用SparkSQL,原因大概有以下吧:
使用Spark还做了其他事情,不想引入过多的框架;
Impala对内存的需求太大,没有过多资源部署。
5.1 关于Spark和SparkSQL
什么是Spark,什么是SparkSQL。
Spark有的核心概念及名词解释。
SparkSQL和Spark是什么关系,SparkSQL和Hive是什么关系。
SparkSQL为什么比Hive跑的快。
5.2 如何部署和运行SparkSQL
Spark有哪些部署模式?
如何在Yarn上运行SparkSQL?
使用SparkSQL查询Hive中的表。
PS: Spark不是一门短时间内就能掌握的技术,因此建议在了解了Spark之后,可以先从SparkSQL入手,循序渐进。
第六章:一夫多妻制
请不要被这个名字所诱惑。其实我想说的是数据的一次采集、多次消费。
在实际业务场景下,特别是对于一些监控日志,想即时的从日志中了解一些指标(关于实时计算,后面章节会有介绍),这时候,从HDFS上分析就太慢了,尽管是通过Flume采集的,但Flume也不能间隔很短就往HDFS上滚动文件,这样会导致小文件特别多。
为了满足数据的一次采集、多次消费的需求,这里要说的便是Kafka。
6.1 关于Kafka
什么是Kafka?
Kafka的核心概念及名词解释。
6.2 如何部署和使用Kafka
使用单机部署Kafka,并成功运行自带的生产者和消费者例子。
使用Java程序自己编写并运行生产者和消费者程序。
Flume和Kafka的集成,使用Flume监控日志,并将日志数据实时发送至Kafka。
这时,使用Flume采集的数据,不是直接到HDFS上,而是先到Kafka,Kafka中的数据可以由多个消费者同时消费,其中一个消费者,就是将数据同步到HDFS。
你应该已经具备以下技能和知识点:
为什么Spark比MapReduce快。
使用SparkSQL代替Hive,更快的运行SQL。
使用Kafka完成数据的一次收集,多次消费架构。
自己可以写程序完成Kafka的生产者和消费者。
从前面的学习,你已经掌握了大数据平台中的数据采集、数据存储和计算、数据交换等大部分技能,而这其中的每一步,都需要一个任务(程序)来完成,各个任务之间又存在一定的依赖性,比如,必须等数据采集任务成功完成后,数据计算任务才能开始运行。如果一个任务执行失败,需要给开发运维人员发送告警,同时需要提供完整的日志来方便查错。
第七章:越来越多的分析任务
不仅仅是分析任务,数据采集、数据交换同样是一个个的任务。这些任务中,有的是定时触发,有点则需要依赖其他任务来触发。当平台中有几百上千个任务需要维护和运行时候,仅仅靠crontab远远不够了,这时便需要一个调度监控系统来完成这件事。调度监控系统是整个数据平台的中枢系统,类似于AppMaster,负责分配和监控任务。
7.1 Apache Oozie
1. Oozie是什么?有哪些功能?
2. Oozie可以调度哪些类型的任务(程序)?
3. Oozie可以支持哪些任务触发方式?
4. 安装配置Oozie。
7.2 其他开源的任务调度系统
Azkaban
light-task-scheduler
Zeus
等等……
第八章:我的数据要实时
在第六章介绍Kafka的时候提到了一些需要实时指标的业务场景,实时基本可以分为绝对实时和准实时,绝对实时的延迟要求一般在毫秒级,准实时的延迟要求一般在秒、分钟级。对于需要绝对实时的业务场景,用的比较多的是Storm,对于其他准实时的业务场景,可以是Storm,也可以是Spark Streaming。当然,如果可以的话,也可以自己写程序来做。
8.1 Storm
1. 什么是Storm?有哪些可能的应用场景?
2. Storm由哪些核心组件构成,各自担任什么角色?
3. Storm的简单安装和部署。
4. 自己编写Demo程序,使用Storm完成实时数据流计算。
8.2 Spark Streaming
1. 什么是Spark Streaming,它和Spark是什么关系?
2. Spark Streaming和Storm比较,各有什么优缺点?
3. 使用Kafka + Spark Streaming,完成实时计算的Demo程序。
至此,你的大数据平台底层架构已经成型了,其中包括了数据采集、数据存储与计算(离线和实时)、数据同步、任务调度与监控这几大模块。接下来是时候考虑如何更好的对外提供数据了。
第九章:我的数据要对外
通常对外(业务)提供数据访问,大体上包含以下方面:
离线:比如,每天将前一天的数据提供到指定的数据源(DB、FILE、FTP)等;离线数据的提供可以采用Sqoop、DataX等离线数据交换工具。
实时:比如,在线网站的推荐系统,需要实时从数据平台中获取给用户的推荐数据,这种要求延时非常低(50毫秒以内)。
根据延时要求和实时数据的查询需要,可能的方案有:HBase、Redis、MongoDB、ElasticSearch等。
OLAP分析:OLAP除了要求底层的数据模型比较规范,另外,对查询的响应速度要求也越来越高,可能的方案有:Impala、Presto、SparkSQL、Kylin。如果你的数据模型比较规模,那么Kylin是最好的选择。
即席查询:即席查询的数据比较随意,一般很难建立通用的数据模型,因此可能的方案有:Impala、Presto、SparkSQL。
这么多比较成熟的框架和方案,需要结合自己的业务需求及数据平台技术架构,选择合适的。原则只有一个:越简单越稳定的,就是最好的。
第十章:逼格高的机器学习
关于这块,大讲台老师只是简单介绍一下了。
在我们的业务中,遇到的能用机器学习解决的问题大概这么三类:
分类问题:包括二分类和多分类,二分类就是解决了预测的问题,就像预测一封邮件是否垃圾邮件;多分类解决的是文本的分类;
聚类问题:从用户搜索过的关键词,对用户进行大概的归类。
推荐问题:根据用户的历史浏览和点击行为进行相关推荐。
大多数行业,使用机器学习解决的,也就是这几类问题。
入门学习线路:
数学基础;
机器学习实战(Machine Learning in Action),懂Python最好;
SparkMlLib提供了一些封装好的算法,以及特征处理、特征选择的方法。
满满干货!为大数据初学者指点迷津(一) | 18-04-26 13:34 |
