您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
全球首例用“馒头”测波形方案,99%的工程师都没有料到!
2018-04-20 13:16 来源:泰克科技 编辑:电源网
钻木取火、水穿石滴这些现象都不稀奇,可是你听说过用“馒头”测电子产品波形的吗?没见过吧,今天就让你涨涨见识。
“馒头”是谁?
我可不是转基因产品,而是高科技产品!
我就是泰克最新的换“芯”升级后的MSO5示波器系列,小名“馒头”
QQ截图20180420114127
大家好,我就是“馒头”
“馒头”的由来?
关于为什么我叫馒头的这件事情我想了很久,后来,泰克爸爸告诉我,就是因为我和馒头有诸多相似点,所以我才有了这么可爱的名字。
1、皮薄体积大—15.6英寸1080P电容触摸屏
泰克5系列MSO混合信号示波器具有业界最大的15.6英寸1080P电容触摸屏,让您获取更大图像和整体操作控制能力。采用触摸式界面使用简单,支持手指开合、缩放和滑动的电容式触摸屏、前面板控件或鼠标分析和管理多个信号,而不必使用菜单操作。
专门设计的图形用户界面,大尺寸触摸菜单以及高灵敏的大尺寸电容式触摸屏,这一切使得仪器操作变得得心应手,就像是在使用手机或平板电脑一样。触屏用户界面可以使用内置字母数字小键盘快速输入注释,将波形或光标放置到准确的位置,就可以在屏幕上拖放各种测量/分析窗口来查看更多的测量信息。测量的波形可以像使用手机或平板电脑一样进行缩放,帮助设计者大大缩短示波器测量设置的时间,使之集中精力完成设计和测试。
2、发酵易消化—4、6 或 8 条 FlexChannel™ 输入
泰克5系列MSO混合信号示波器提供 4、6 或 8 条 FlexChannel 输入通道。每条通道可用于观察 1 个高分辨率模拟波形或 8 个数字逻辑波形,只需更改探头即可。
对于这样一款性价比极高的数字示波器,工程师们更关心的当然是性能和实操表现。示波器最重要的指标是带宽,它决定示波器能够采集的最大频率,也是工程师选择示波器时首要考虑的技术指标。
当被测信号的边沿陡峭或谐波成分越丰富、谐波能量较高时,要准确地测量,必须选用带宽较高的示波器。当然,也需要根据设计需求选择示波器,因为示波器的价位会随着带宽的提升而提升。泰克5系列MSO混合信号示波器在350MHz至2GHz的带宽范围内提供了12个型号可选择,按带宽分有:350MHz、500 MHz、1GHz、2GHz四种带宽,按通道数量分有:4、6、8通道,工程师可根据需求和预算选择性价比更高的型号。
423
3、便民食品,想吃就吃—操作方便简单
泰克5系列MSO混合信号示波器是第一台用户可以选择是否包括 Microsoft Windows操作系统的示波器。
打开仪器底部的接入面板,可以连接固态硬盘(SSD)。在没有 SSD 时,仪器会作为专用示波器启动,不能运行或安装其他程序。在有 SSD 时,仪器会作为开放的 Windows 10 配置启动,您可以最小化示波器应用,进入 Windows 桌面,然后可以在示波器上安装和运行其他应用。也可以连接额外的监视器,扩展桌面。
不管是否运行 Windows,示波器的操作方式都一样,感观和用户界面交互都相同。
怎么得到“馒头”?
这里卖个小关子,你猜猜我这个“馒头”多少钱?
等不及了现在就想知道→  点开看!
2018年我会经常在电源网出现哟,如果想要免费得到我,多来电源网转转吧,热腾腾的“馒头”没准就是你的喽!
 我要馒头
33
扫码参与馒头大调查
问卷网-泰克馒头-社区_副本
电源网论坛J版已经发出测试江湖令,邀请大咖来做视频讲解并且当场拆机(拆“馒头”)。电源网工程师年度盛典上将从全国参与观看直播的工程师中抽取一名,赠送小“馒头”。
44
我的外号叫“馒头”,你的外号叫什么啊?(选什么点什么~)
A. 我没有外号
B. 我的外号比馒头可爱
C. 我的外号没人会想到
D. 我私下对你说
CES 2019电源网跟踪报道
2018年电源网年度专题报告
年度爆款论坛热帖、公开课、技术文章奉上!
2018年电源网工程师巡回研讨会会后报道
2018年电源网工程师巡回培训会-深圳站于11月24日召开,会议共计12个议题,参会工程师一千多人,陶显芳陶老师分享了关于"高效率开关电源的设计及应用“议题,将现场工程师交流推向了高潮!
2018慕尼黑上海电子展
互联网违法不良信息举报
