在电子设备的实际测试过程中, 因单台供电电源的输出电压、电流,功率等无法满足要求,工程师通常会选择将多个电源并联运行,以增加系统驱动力及测试灵活性。但普通电源并联后,存在电流输出不均衡,动态响应延迟等各种问题,这样就会引起整个系统效率低下甚至崩溃.因此并联均流技术是当前电力电子技术发展的一大重点, 艾德克斯IT6500C系列电源,突破传统电源技术瓶颈,其内置硬件环路,确保主从模式支持并联,且主动均流,每个电源平等均分负载电流。从而安全扩展功率或电流的输出能力,且并联后,依然保持单机优异的动态特性。用户可任意指定恒电压CV 或恒电流 CC工作模式,安全扩展输出能力,从而满足多种大功率高速测试下的需求。
以下将会以瞬态响应拉载波形为例说明其工作方式,请参照下图:
图一:单机IT6500C的动态响应波形
单机IT6522C(80 V 120 A 3000 W)
设定电压:10 V,设定电流:120 A
动态负载:
Level A=10 A Level B=100 A f=10 Hz
图二、8台IT6522C并机动态响应曲线
8台IT6522C并机
设定电压:10V,设定电流:960A
动态负载:
Level A=100 A Level B=800 A F=10Hz
结论:从上面的测试图中可以看到, IT6500C 系列电源在多台并机后,仍能保持和单机波形一样的动态响应波形,均达到高速无延迟的同步响应
值得注意的是,无论IT6500C电源是处于电源输出电流模式,还是作为负载的吸收电流模式,都可以进行并联。为了充分利用IT6500C的并联能力,您只需要将需要并联配置的电源背面正负输出端子对应短接,然后插上标配的均流网线,即可确保每个电源平等分担电流(见下图三)。借助这一能力,您可以并联多个 IT6500C 电源,提供最大 96 kW 的功率输出。
图三、IT6500C并机背面板接线图
艾德克斯IT6500C系列直流电源,不仅支持主从并联,主动均流,扩展输出能力,还具备双象限电流输出,跨象限无缝切换、CC/CV优先权等多种优越性能,可应用于非常严苛的浪涌电流测试。此外,其内置的20多种汽车电子标准测试曲线、可模拟太阳能I-V曲线、并联且主动均流、可编辑输出阻抗等功能,最大功率可以达到30KW,是双向限、高速度、多功能、宽范围、大功率的高端直流电源产品,在军工、航空航天、汽车电子、电池等测试领域为工程师带来了不同凡响的升级体验。
