罗德与施瓦茨公司将会在NAB 2018的IP秀场中展出三种设备。在VSF的主持下,打算过渡到IP的设备厂商和广播商可以对其遵循SMPTE2110和AMWA NMOS规格的设备在实际应用场景下进行互通性测试。
罗德与施瓦茨将提供监控与多画面产品R&S PRISMON,媒体服务器R&S VENICE和编码及复用器R&S AVHE100。这些产品全部支持SMPTE2110,TR04和TR05,支持从SDI架构切换到IP架构。罗德与施瓦茨将利用其科技知识为新技术的应用做出贡献,并展示其在IP方面的专业能力。
2018年4月4日,慕尼黑——超过75家设备制造商将会展示其基于SMPTE2100和AMWA NMOS工作流程的优点,并展示过渡到IP的各种选择。通过不同的IP配置,参观者可以检验设备在IP支持方面是否满足了他们的期望。一个完全基于IP工作流程的演播室每天将进行2小时的直播节目制作。这个300平米的秀场将会展示制作、摄像机和视音频控制台等设备之间的兼容性,包括灵活的格式、演播室控制室、系统稳定性、数据丢失保护、无缝IP/SDI过渡、灵活的音频、同步、互通性和NMOS IS04/05。
罗德与施瓦茨将在秀场展出3个设备。R&S AVHE100可以接收SMPTE2110流并以IP形式分发HEVC编码的传输流。R&S PRISMON能够同时接收并监控多个SMPTE2110信号源,并在一个多画面显示墙上展现出来。R&S VENICE服务器能够提供HD和UHD的信号源。
通过将各个厂商基于共同IP互联互通标准规范而开发的产品集成到一个系统中,并且进行现场节目制作可以充分展现IP化的潜力,这也展现用户友好性和IP方案的互通性。参观者可以了解如何从SDI无缝过渡到IP/SDI混合系统,从而规划一个适当的系统进行信号的配置。
