您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
业界首创!TI推出小体积高性能有源钳位反激式芯片组!
2018-03-23 14:43 来源:电源网 编辑:Janet
UCC28780+UCC24612 有源钳位反激式芯片组具有以下显著优势:
1)功率密度加倍:精确的可编程过功率保护提供统一的散热设计,以实现高功率密度。
2)高功率:多模式控制可实现高效率,超过欧洲的CoC Tier2和美国的DoE Level VI。
3)简化设计:通过使用自适应ZVS控制等功能,工程师可以通过组合电阻设置轻松设计系统。
完美搭档UCC28056 PFC控制器
本次发布会上,John Stevens先生还为大家带来了一款TI最新UCC28056 PFC控制器。UCC28056 PFC控制器可轻松完成高电压设计。设计人员将反激式芯片组与一个新的6引脚PFC控制器UCC28056配对,以达到最高效和最低待机功耗,同时在AC/DC应用中没有噪声。所有线路电压,在10%负载下均可实现> 90%的效率,实现线路和负载的最高效率。最低待机功耗115 Vin时为25 mW,始终开启的PFC可以瞬间启动,以减少组件数量。
UCC28780+UCC24612与UCC28056 PFC控制器的搭配应用
同时UCC28056的应用市场非常广泛,从数字电视、游戏台式电脑、适配器到电动工具以及其他AC/DC的应用。UCC28056可为其简化系统设计,为各种AC / DC应用提供行业业最低待机功耗。
John Stevens先生表示:“TI不仅可以提供非常完善的技术支持,还可以提供很多资料,包括培训、工程师社区等,需要UCC28780和UCC24612资料,可以到公司网站下载。”
发布会问答环节:
提问:这个反激式芯片组方案支持的功率范围是多少?
John Stevens先生:我们这个芯片组UCC28780+UCC24612可以应用在20-150w的范围。但当然是跟很多外界的零件有关系,还有调配等等都会有影响。
提问:变压器是个比较核心的东西,那么有源钳位的解决方案会不会对变压器的设计有很高的要求呢?
John Stevens先生:在电源变压器的设计上,我们跟一般的板型电压设计没有太大差别。同时,我们也会和不同的变压器供应商合作,为他们提供参考设计。这样客户不但只看EVM,也会根据不同的需求提供相应的参考设计,客户就可以参考不同的设计完成他们的产品。
提问:它的死区时间会不会比较大,应该如何应对?
John Stevens先生:关于死区控制,在这个芯片下面有两个角,这两个接角通过外端的电路,可以搭配不同的开关端,比如用氮化镓或者是用普通硅的MOSFET,搭配不同的电阻。基于这个电阻极,加上我们零电压的监测,就可以很精准地控制输出端里的死区,达到非常低的损耗。
提问:有源钳位和准谐振相比,它只是在结构上或功能上多了一个有源钳位的功能,还是有什么其他的区别呢?
John Stevens先生:相较于准谐振而言,有源钳位可以很精确地把零电压找出来,允许很精准地通过零电压开关达到非常低的EMI,非常低的功耗,通过有源钳位把损耗的能量重新回灌到输出端去,完全把它提升。
上一页 1 2
CES 2019电源网跟踪报道
2018年电源网年度专题报告
年度爆款论坛热帖、公开课、技术文章奉上!
2018年电源网工程师巡回研讨会会后报道
2018年电源网工程师巡回培训会-深圳站于11月24日召开,会议共计12个议题,参会工程师一千多人,陶显芳陶老师分享了关于"高效率开关电源的设计及应用“议题,将现场工程师交流推向了高潮!
2018慕尼黑上海电子展
互联网违法不良信息举报
