全球电子元器件与开发服务分销商 e络盟宣布新增LulzBot TAZ 6 和LulzBot Mini ,进一步扩充其分销的 3D 打印机系列。
LulzBot TAZ 6 适合工程师、开发人员、建筑师或业余爱好者使用,是市场上最可靠且易于使用的 3D 打印机之一,在同类产品中打印量较大,可用空间达 19,600立方厘米。中级打印机还具有创新的自调平和自清洁功能,以及用于灵活多样的材料升级的模块化工具头设计。
主要功能包括:
集成的打印床自动调平系统和自清洁喷嘴:确保第一层干净且完美调平,无需手动调节或操作复杂的调平系统,打印更稳定、更可靠
金属LulzBot v2 热端–让用户能够在更高温度下打印并利用尖端新材料
热 PEI 打印表面–提供易于清洁的平整表面,在热时固定 3D 打印物体,冷却时释放
打印量:LulzBot TAZ 6 的成形空间体积几乎是一个篮球的大小,可进行大型 3D 打印或一次打印生产多个物体
多种工具头升级选项:例如Flexystruder、Dual Extruder 或FlexDually,提供柔性线材的可靠打印、双色或多材料 3D 打印
多种支持材料:LulzBot 3D 打印机即开即用,支持多种材料,包括 PLA、ABS、尼龙、共聚酯和聚碳酸酯共混物,用户也可以使用CuraLulzBot Edition 中 200 多种自定义设置创建自己的材料配置文件。
多软件兼容:用户操作具有灵活性,可以使用自己喜欢的 3D 软件程序*,也可以将CuraLulzBot Edition 下载到打印机上,从而提供大量内置的快速打印配置文件以实现无缝 3D 打印。
社区支持,帮助您开始使用:用户可以通过Lulzbot论坛获得有关打印机和项目的支持与建议
对初学者和需要台式 3D 打印机的人来说,LulzBot Mini 是高性能台式 3D 打印机,非常适合家庭用户、创客、设计师、工程师或教育界。LulzBot Mini 即开即用,不需要复杂的装配过程,这意味着用户可以在 15 分钟内拆箱并使用标准配置文件进行打印。Mini 系列使用与LulzBot TAZ 6 相同的直观软件和简单易读的文档,易于使用,同时具有灵活的工业级承载力。
Premier Farnell 和 e 络盟全球测试和工具主管 James McGregor 表示:“LulzBot 3D 打印机在同类产品中表现突出,兼具多功能性和可靠性。打印品质可从以下事例中获得印证:LulzBot使用自己的打印机制造打印机零件,拥有超过 200 万个生产级零件。这些打印机为客户提供了真正的选择,无论他们是想创建原型、测试概念还是在办公桌上创造生产级零件,都可以选到合适的打印机。”
这两款 3D 打印机都是多功能型,易于使用且高度可靠。每台打印机都会预先组装和校准,并附带工具包、拆包指南和分步指导手册。
LulzBotTaz 6 3D 打印机和LulzBot Mini 3D 打印机在欧洲可通过Farnell element14购买,在北美地区可通过Newark element14购买,在亚太地区可通过e 络盟购买。
