您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
高效率LYTSwitch-6驱动器IC助推LED照明革新
2018-02-07 16:20 来源:电源网 编辑:Janet
2018年2月7日,Power Integrations公司(以下简称PI)在北京香格里拉酒店召开LYTSwitch-6 LED驱动器IC新品发布会,PI资深技术培训经理阎金光(JASON YAN)先生向到场来宾详细介绍了基于LYTSwitch-6的应用广泛的通用LED驱动方案。
一个有高效、低纹波及优秀瞬态响应的LED驱动方案
随着现代智能照明正面临越来越严峻的供电挑战,PI在2018年初应势推出面向智能照明、商用及工业用照明应用的LYTSwitch-6产品系列。该系列器件采用InSOP-24C封装,多数设计中无散热器,并且可利用半有源PFC校正级实现高功率因数,高效率,低输出波纹。LYTSwitch-6系列器件可在整个输入电压及负载范围内实现高稳定输出,其突出优势在于单一设计即可实现恒压也可实现恒流输出以满足不用应用的需要。再者,其次级控制的特性更易于智能照明应用中模拟及PWM调光的实现。
阎金光先生表示,LYTSwitch-6系列器件拥有±3%恒压及恒流精度,优秀的负载调整率和极佳的瞬态响应特性。与传统的开/关工作方式或PWM工作方式相比,其高级的变频开-关控制方式响应极快,可以极大地降低输出纹波,从源头上抑制LED照明的闪烁现象。“在不含前级PF校正电路的情况下,空载功耗也降得极低,甚至达到15mW以下。完全可满足北美DOE-6和能源之星的要求。”阎金光先生介绍说。
在谈及LYTSwitch-6是如何控制高精度的电压及电流稳定度且实现高效设计的时候,阎金光先生解释说,其一,LYTSwitch-6系列器件的通讯方式为FluxLink磁感耦合,具有次级侧控制精确及初级侧控制简单的优势,无需光耦即可实现隔离;其二,跨接于隔离带之间,可同时控制初级及次级侧开关,并且满足所有安规及绝缘耐压要求;其三,直接监测输出,从而达到精确的输出电压及电流控制;其四,芯片集成了同步整流MOSFET的驱动,设计简单,在所有工作条件下均可保证高度可靠的工作。
LYTSwitch-6支持智能照明、商用及工业用照明应用
最新的LYTSwitch-6 LED驱动器IC产品系列支持单一LED及多串LED照明,使用它可以设计出更高效、动态响应更好的照明灯。其适用范围非常广泛,可适用于包括天花板灯、射灯、智能照明、家居自动化的灯管及其它照明装置。LYTSwitch-6系列器件还具有完善的保护特性,其中包括精确的输入过压保护,热折返且最终可实现完全关断的温度保护特性,输出过压、过流、短路保护,及IC引脚开路、短路保护。
此外,LYTSwitch-6系列器件支持数字可寻址照明接口(DALI)调光,通过系统编程对每个照明灯进行唯一编址,对其进行集中控制、单独控制、分组控制或场景控制,从而实现亮度、色温、颜色等线性控制。兼容在DALI系统中的照明灯可以用电脑控制,也可以通过手机等其他移动终端进行控制。DALI主要应用于办公楼宇、商场、影剧院等商用照明场所中。
LYTSwitch-6系列器件由于采用Fluxlink的反馈方式,环路中没有运算放大器和光耦器,因而环路没有任何相移,这样可以减少元件数,提高可靠性并且降低成本。阎金光先生表示,LYTSwitch-6系列器件对负载变化响应极快,极佳的动态响应特性将对多灯串的应用和抑制输出闪烁有很大帮助。再者,其数字反馈的控制方式使得控制器本身的功耗极低,从而保证驱动器在待机模式下消耗的功率很小,更易于满足能效法规的节能要求。
随着智能照明市场结合智能家居、智慧城市等概念的持续升温,PI再度发力作为主营业务之一的LED照明,掀起新一波LED驱动器IC的技术变革。阎金光先生称,“LYTSwitch-6 LED驱动器IC可广泛应用于智能家居及智能照明,商用照明,高达65W的射灯及天花板灯应用,以及其他离线式LED照明应用。未来,该LED驱动方案将走进越来越多的家庭、写字楼和工厂,为我们开启智能互联变革。PI也将一如既往地为市场提供更先进更优秀的产品与电源解决方案。”
标签: 驱动器IC LED
2019年慕尼黑上海电子展电源网直播报道
经典PCB设计技巧与电路图
2019慕尼黑上海电子展
互联网违法不良信息举报
