您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
Marvell推出业界首款16端口50GbE PHY收发器
2018-03-13 09:16 来源:Marvell 编辑:电源网
存储、网络和连接半导体解决方案的领导厂商 Marvell 公司 (NASDAQ:MRVL)宣布推出Alaska®C系列高速以太网物理层(PHY)收发器中的最新产品88X7120,旨在改进数据中心的带宽和性能。人工智能和机器学习等新应用的涌现,持续推动了数据中心对处理能力和I/O带宽需求的指数级增长。Marvell新型收发器的推出,专门用于解决超大规模数据中心从25千兆以太网(GbE)和100GbE向50GbE,200GbE和400GbE的升级。88X7120使用50G PAM4信令,支持16个50GbE端口、4个200GbE端口和2个400GbE端口,能够满足超大规模数据中心的I/O速度需求。
Marvell针对数据中心应用能够提供多种产品,PHY是构成高速数据中心互连的骨干,也是Marvell公司战略中的重要组成部分。新的收发器的加入,以及加上Marvell公司针对数据中心市场推出的交换机产品系列和其他优化的产品,具备可扩展的互连速度,从而能够以经济高效的方式满足I/O吞吐量的要求。
这款新的收发器也是市场上第一款完全符合IEEE 802.3cd标准的PHY器件,该标准定义了基于PAM4的50GbE端口类型。 88X7120上的端口密度经过特别优化,能够针对50GbE、200GbE和400GbE部署支持QSFP-DD(四通道小体积可插拔 - 双密度)和OSFP(八通道小体积可插拔)端口类型。这些新器件还具备“变速箱(gearboxing)”功能,可以实现PAM4和NRZ端口类型之间的转换,从而平滑过渡到较新的以太网速度,同时保持对现有光学和ASIC I/O的支持。新器件具有完全对称的架构,在系统和线路侧接口上都具有长距离SerDes,能实现系统设计的灵活性,并支持光学和直接连接的铜线互连。 88X7120现在已向主要客户提供样片。
Marvell网络与连接执行副总裁Chris Koopmans介绍说:“为满足当今超大规模数据中心快速增长的带宽需求,将数据吞吐率提高到每通道50Gb至关重要。我们的下一代PHY收发器能够提供业界最高性能的解决方案,帮助客户满足其下一代网络日益扩大的带宽需求。”
LinkedIn全球基础设施架构与战略首席工程师Yuval Bachar表示:“我们数据中心带宽的持续增长正在推动快速采纳更高的I/O速度,以提高系统密度、带宽和性能。随着下一代服务器和交换机的部署,铜缆和光纤连接将从现在的25G铜缆信令和100G光纤连接,扩展到50GbE、200GbE和400GbE,这将需要新的互连技术来支持超大规模和中等规模数据中心的升级。”
Linley Group网络首席分析师Bob Wheeler评论道:“凭借这种新型PHY设备,Marvell正在快速启动50G以太网生态系统,并展示其对数据中心市场的一贯承诺。我们预计到2019年,市场对符合标准的50G服务器的使用将会大量增加,而Marvell正在以竞争对手解决方案两倍的端口密度来支持高密度交换机。”
标签: Marve 收发器
2019年慕尼黑上海电子展电源网直播报道
经典PCB设计技巧与电路图
2019慕尼黑上海电子展
互联网违法不良信息举报
