您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
商城:
Vishay推出平面封装新款小型栅极驱动变压器
2018-03-07 03:43 来源:VISHAY 编辑:电源网
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列小型栅极驱动变压器---MGDT,可在高功率的国防和航天、工业及医疗应用中显著节省空间。Vishay Custom Magnetics的MGDT系列器件采用小尺寸20.57mm x 18.42mm平面封装,高度为11.43mm,损耗小,最小爬电和电气间隙为8mm。
今天发布的器件采用表面贴装或通孔端接,以及多个匝数比,可驱动1200V总线上的高边MOSFET和IGBT。与传统的骨架和环形绕线技术相比,这种变压器的平面封装的占板面积少40%,高度低30%,而且满足或超出大多数安全法规的要求。另外,表面贴装的MGDT系列器件是业内最小的产品,爬电和电气间隙为8mm。
变压器的工作频率从100kHz到500kHz,适用于隔离式半桥、全桥和双管有源正激功率转换器。MGDT系列变压器的驱动到栅极的绝缘强度为3750VAC,漏电感为0.5μH,可以在-40℃~+85℃温度范围内连续工作。器件具有严格的单元间一致性,以及优异的上升时间特性。
新变压器现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八周到十周。
AI遇上区块链将碰撞出奇迹
PCB设计高手养成攻略
专业的PCB板制作过程相当复杂。设计人员在过程中要在各种设计规则之间做取舍,兼顾性能、成本、工艺等方面的同时,又要注意板子布局的合理整齐,需要更多的智慧。
2018年电源网工程师巡回研讨会会后报道
2018年电源网工程师巡回培训会-上海站于9月15日召开,会议共计5个议题,参会工程师300多人,陶显芳陶老师分享了关于"高效率开关电源的设计及应用“议题,将现场工程师交流推向了高潮!
2018慕尼黑上海电子展
互联网违法不良信息举报
