专注于新产品引入 (NPI) 并提供极丰富产品类型的业界顶级半导体和电子元件分销商贸泽电子(Mouser Electronics) 即日起备货Maxim Integrated的 MAX22500E和MAX22501E RS-485/RS-422收发器。这两款收发器的长距离数据传输速率可高达类似装置的两倍,并且能提供更精准的控制,适合高要求的运动控制系统、编码器接口和其他工业控制。
贸泽电子供应的Maxim MAX22500E和MAX22501E半双工收发器提供富有弹性的性能,并具有±15 V HBM静电放电 (ESD) 保护功能,适合各种应用。该器件具有250 mV 的高接收器迟滞,可提供优异的电快速瞬变 (EFT) 稳定性。这两款收发器集成了热插拔保护功能和故障安全保护接收器,以确保输入信号短路或开路超过10 μs时接收器输出端为逻辑高位。
这两款收发器经过优化,适用于距离50米以上100 Mbps(或100米以上50 Mbps)的高速通信,作业温度介于-40℃至125℃,供电电压介于3V至5.5V,具有很高的接收器灵敏度和很宽的接收器带宽。此外,MAX22500E收发器还包含低至1.6V的低电压逻辑供电。
MAX22500E收发器集成了预加重电路,使工程师能够将缆线长度最多延长50%,并提高可靠通信的数据传输速率。预加重功能还提高了编码器的分辨率并缩短了延迟时间。另外,在信号完整性和稳定性得到改善后,系统设计师用更低成本的线缆便可达到相同的性能水平,因此能够降低整体系统成本。
这两款收发器具有经过完全组装和测试的配套Maxim MAX22500E和MAX22501E评估套件,这些套件可用于独立评估或连接到RS-485/RS-422网络进行系统内评估。
