继去年春天成功发布MACCHIATObin®开发平台之后,Marvell和技术合作伙伴SolidRun现在又宣布该硬件产品的最新进展。通过汇总和分析客户的反馈意见,两家公司对原始概念进行了一系列改进,使得这些mini-ITX板更加优化,以满足工程师的要求。
Marvell和SolidRun现在宣布推出两款全新的MACCHIATObin产品,这些将取代以前的版本。这些新产品分别是MACCHIATObin Single Shot板和MACCHIATObin Double Shot板。
与之前一样,这些mini-ITX格式的网络社区板都集成Marvell ARMADA®8040片上系统(SoC),具有强大的处理能力,并始终坚持原有的目标,即为市场提供更高性能同时兼具合适价格的基于ARM的开发资源。现在工程师可以根据需要支持功能的多少来进行选择,从而使平台更具吸引力,并有助于扩大用户群。
精简版本的MACCHIATObin Single Shot是一个入门级板,可适用于预算有限的工程师。这个版本比初始板价格低很多,只有199美元。它配备有两个10G SFP +连接器,去除了两个10G电口的选项,也没有之前版本标配的DDR4 DIMM,但仍具备1.6GHz的高处理速度。
更高性能的MACCHIATObin Double Shot则与入门级板相互补充,它可以充分使用基于四核64位ARM Cortex-A72处理器的ARMADA 8040全部2GHz处理能力。MACCHIATObin Double Shot包含有4GB的DDR4 DIMM,售价只有399美元,仅比初始板的价格略高,但却具有更多的功能和更强大的运行能力,真正是物超所值的价格。它还提供一些MACCHIATObin Single Shot不具备的配件,如电源线和microUSB到USB线缆。
Single Shot和Double Shot板都采用了散热器和风扇散热机制,以确保通过更有效的散热管理保持产品更高的可靠性。风扇的气流速度可达每分钟6.7立方英尺(CFM),并且保持较低噪声。为了更好地利用可用空间,在原有设计上进行了一些布局改变,这样也可让板使用起来更加方便。例如,改变了SD卡插槽的位置,使其更易于使用,同样SATA连接器的位置也比之前更加合理,能够更容易地连接多个线缆。Micro-USB插座也进行了重新设置,以方便工程师更便捷地使用。
控制台(Console)UART(与FTDI USB至UART接口IC并行工作)添加了一个3针UART插头,因而开发人员现在可以使用额外的连接选项,使MACCHIATObin社区板更适合于远程部署,或需要与没有USB端口的传统设备连接。DIP开关已经被跳线(jumper)所取代,这使板能够实现更多的功能。JTAG连接器并没有默认地组装在一起,PCI Express(PCIe)x4插槽已被一个开放的PCIx4插槽所取代,因此可以连接图形处理器卡等更多种不同的板选件(如x8、x16以及x4 PCIe)。而且,通用输入/输出(GPIO)控制的LED发射器已经取代原来固定的LED发射器,从而能够显示运行情况。
事实上,这些新发布的版与原来的初始板形状相同,所以在产品设计中可以替代之前的MACCHIATObin板。因此,已经在使用MACCHIATObin板的设计可以升级到更高性能的MACCHIATObin Double Shot版本,或者相反缩减到MACCHIATObin Single Shot版本,以降低相关的成本。
本次MACCHIATObin Double Shot和Single Shot的发布表明,Marvell团队一直在倾听客户的意见和反馈,并迅速响应他们的需求。通过从发布的初始MACCHIATObin版本吸取经验,我们已经做出了重大改进,并开发出两种非常独特的产品。一种是要满足那些预算紧张的工程师的需求,而以前的版本不可能做到这一点。另一种是要帮助工程师的设计达到更高的性能水平。
