您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
商城:
安森美单一传感器方案同时提供图像捕获和深度映射功能
2018-01-10 04:09 来源:安森美半导体 编辑:电源网
推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor, 美国纳斯达克上市代号: ON) 发布全新1/3.2英寸、400万像素(MP) 的背照式(BSI) CMOS数字图像传感器。AR0430图像传感器拥有120帧/秒的速率,支持4 MP模式的慢动作视频。该器件的内置功能使用户能够从单一图像传感器同时获取彩色图像和深度图像,而这通常还需要另外一个单独提供深度映射功能的传感器才能实现。AR0430是物联网(IoT)应用的理想图像传感器,包括可穿戴设备、AR/VR产品和其它应用设计,包括可视门铃和安防摄像机。AR0430图像传感器的创新设计和功能荣获2018 CES嵌入式技术类创新奖。
55
安森美半导体的 Super Depth 技术使能同步视频和深度映射。传感器的内置技术、颜色滤波阵列(CFA)和微透镜能产生含有图像及深度信息的数据流。这些数据经过算法整合后,能够提供距摄像机一米以内任何物体的30 fps视频流和深度图像,实现以手势分析来控制智能IoT设备以及建立AR/VR中简单3D模型等功能。
AR0430 图像传感器拥有2316 (H) x 1746 (V) 的有源像素阵列,提供4:3高宽比。其低能耗性能仅需125毫瓦(mW)就能运行4 MP、30 fps的数据流;在低功耗监测模式下,能耗降至8 mW——这在电池供电应用中尤为重要。在标准成像模式下,无论是日间还是夜间的光线条件, 这CMOS传感器都能呈现高品质的图像,提高了其在安防摄像机中的适用性。
设计人员将得益于AR0430出色、灵活的配置,包括程序增益、水平及垂直消隐、帧尺寸/速率、曝光、图像翻转、窗口大小、图像平移等。其他产品特色包括电子卷帘快门、外设机械快门支持,片上补偿温度传感器,以及三个实现超低噪声性能的裸晶上锁相环(PLL)。
安森美半导体消费方案分部副总裁兼总经理 Gianluca Colli表示:“在所有光照条件下,AR0430都能提供优异的成像性能,以及出色的自然动态范围,即使在阴暗环境中也能呈现清晰的图像。但使其真正脱颖而出的是同步的深度映射功能,这在单一传感器解决方案中前所未有。这加上低能耗的特点开辟了众多IoT交互及AR/VR应用。现在,我们的客户可以仅用一个摄像机就能实现原本需要两个摄像机的应用,省下用两个摄像机的设计、成本、实施等问题。这项独一无二的技术能获2018 CES创新奖,我们感到非常荣幸。”
公司现提供AR0430裸片的工程样品,计划于2018年第一季度末量产。
声明:本网站原创内容,如需转载,请注明出处;本网站转载的内容(文章、图片、视频)等资料版权归原网站所有。如我们采用了您不宜公开的文章或图片,未能及时和您确认,避免给双方造成不必要的经济损失,请电邮联系我们,以便迅速采取适当处理措施;欢迎投稿,邮箱:edi[email protected]
AI遇上区块链将碰撞出奇迹
PCB设计高手养成攻略
专业的PCB板制作过程相当复杂。设计人员在过程中要在各种设计规则之间做取舍,兼顾性能、成本、工艺等方面的同时,又要注意板子布局的合理整齐,需要更多的智慧。
2018年电源网工程师巡回研讨会会后报道
2018年电源网工程师巡回培训会-上海站于9月15日召开,会议共计5个议题,参会工程师300多人,陶显芳陶老师分享了关于"高效率开关电源的设计及应用“议题,将现场工程师交流推向了高潮!
2018慕尼黑上海电子展
互联网违法不良信息举报
[email protected]
022-58392381
