安森美半导体新的完整功能工艺设计套件,推进无源器件制造的小型化和创新。我们提供各种工具给设计人员,使他们开发出无线、便携、和射频器件应用的创新小巧解决方案。对于考虑采用集成无源器件 (IPD) 加速开发或避免使用大型表贴器件 (SMD) 的设计人员,如今利用适用于 National Instruments 应用波研究 (AWR) 环境的 PDK 套件可以轻松完成设计。
今年发布的 NI AWR PDK 套件支持我们先进的一流 IPD1 和 IPD2 工艺。此款 PDK 套件配备完全可扩展的布局参数单元 (Pcell)、先进布局实用程序以及准确的电磁 (EM) 仿真功能。此套件可应客户要求供下载。
不熟悉 IPD 设计?我们提供了设计示例和教程,逐步指导采用我们极好的 IPD 工艺。我们确保减少设计人员的布局时间。我们的符号和原理图均兼容 Cadence。利用预定义的基板定义和预配置的设置,您可轻松愉快地完成 EM 仿真。
随着行业寻求更加小型的无线产品和高性能,我们的 IPD1 和 IPD2 工艺将更进一步发展和获得更广泛应用。这种增长已带动对 NI AWR 设计环境下 IPD PDK 的需求。我们的共同客户可利用此新的PDK 缩短开发周期,并加快部署创新的产品。
