一.LED球泡灯与普通白炽灯
发光效率
LED的发光效率为100流明/瓦,球泡灯面罩的透光率为75%,我公司的整等产品功率因素为0.9以上,这样,LED整灯的发光效率为100*75%*0.9=67.5流明/瓦。
白炽灯的发光效率为6.5流明/瓦—15流明/瓦,一般认为,普通的发光效率为10流明/瓦;白炽灯使用透明玻璃,透光率可以视为100%,同样,由于白炽灯没有驱动电源,功率因素为1,这样,白炽灯的整灯发光效率为10流明/瓦。
这样LED球泡和白炽灯的光效对比结果为:
上面的公式说明每1瓦LED球泡灯可以替代6.75瓦白炽灯。
那么5W LED球泡灯可以代替33.75瓦的白炽灯;
7W LED球泡灯可以代替47.25瓦的白炽灯。
寿命
白炽灯的寿命为1000小时左右;
LED球泡灯的寿命在40000小时左右。
二、LED日光灯与普通卤粉日光灯对比
发光效率
LED的发光效率为100流明/瓦,乳白面罩LED日光灯透光率为80%(透明面罩的透光率显然更好,这里不详细说明),我公司的整灯产品功率因素为0.9以上,这样LED整灯的发光效率为100*80%*0.9=72流明/瓦。
卤粉日光灯的整灯发光效率为50—60流明/瓦(已经考虑玻璃罩的透光率和功率因素)。
发光角度
LED日光灯的发光角度为120°,用于照明时光线没有浪费。
普通卤粉日光灯发光角度为360°,用于照明时,顶部的光线需要通过灯具反射利用,反射会造成光线浪费。
如图所示:
由于普通荧光灯为灯管360°发光,因此有至少60%的光线要经过灯具的反射后才能由灯具输出,而目前灯具白漆面的反射率为50%,铝面的反射率为70%(如不使用灯具,直接由墙面进行反射,反射率约为30%)。也即,普通荧光灯T8灯具(使用铝支架),在不考虑光线在灯具上反射两次的情况以及光线反射回来后被灯管本身吸收的情况下,总光通量输出为(取光效中间值55流明/瓦):
55x40%+55x60%x70%=35lm
那么LED日光灯(整灯)与普通卤粉日光灯(整灯)的光效对比结果为:
上面的公式说明每1瓦LED日光灯可以替代2.1瓦普通日光灯。
那么10W LED日光灯可以代替21瓦的卤粉日光灯;
18W LED日光灯可以代替37.8瓦的卤粉日光灯。
如果卤粉日光灯具的反射罩不是效率最高的铝面材质,则LED日光灯的代替效果更好。
寿命
普通卤粉日光灯的寿命为4000小时以上;
LED日光灯的寿命在20000小时以上,若采用铝壳散热,寿命可达40000小时。
