特瑞仕半导体株式会社(日本东京都中央区董事总经理:芝宫 孝司 第二东京证券交易所:6616)开发了适用于搭载小容量电池的元件、大幅度地降低在出厂后待机时和电源OFF 时的消耗电流、能在系统冻结时使电源关机的按钮式负载开关IC。
近年来,伴随用于可穿戴式机器元件及IoT 元件的普及,对搭载电池式元件的小型化要求不断高涨。为了适应小型化,节省功率是一个重要的要求事项;延长电池使用寿命也成为开发元件中的重要课题。
本次特瑞仕开发的按钮式负载开关IC 为解决机器的小型化、节省功耗、延长电池寿命的课题做出了重大贡献。
以节省功耗为目的,有在主电源OFF 时用微机的实现机器节省功率的方法;以及用微机和外接零部件(分离)实现電源ON/OFF 开关的方法。本IC 不需要外接零部件、只用IC 单体即可实现电源线的ON/OFF 控制。
此外,通过在完成了搭载电池元件的出厂测试之后使电源线成关机 (OFF)状态,能大幅度消减在长期保管元件时的消耗功率。电源OFF 时的消耗电流仅为极低的10nA(TYP.)。
尽管用系统(微机)实现电源ON/OFF 的机器,不能应对在因发生系统冻结时希望强制电源OFF 的要求,而本IC 因与系统(微机)独立动作,能确实使电源OFF。
本 IC 继续使用已经搭载在机器中的按钮信号实现了电源的ON/OFF。近年来从降低成本、减少实装面积、提高操作性和设计性及防水性的观点出发,元件的按钮数不断减少;而另一方面只用1 个按钮能实现的功能也在不断增加。本产品能从0.5 秒、1 秒、3 秒、5 秒中选择达到电源ON 为止的延迟时间;并能从3 秒、5 秒、10 秒、15 秒中选择达到电源OFF 为止的延迟时间。只要是在选择的延迟时间内,即可增加各种各样的功能。由此可以在具有多功能的1 个按钮中增加电源ON/OFF 的功能。
最适用于对小型化、节省功率要求高的无线耳机及助听器、特别是要求能在长时期使用的IoT 机器和安全设备等。
采用了超薄封装(2.0 x 2.0 x h0.33mm)的USP-8B06、能实现节省实装面积。
【XC6192 系列产品的特长】
・ 不使用外接零部件、只用 IC 单体即可实现电源线的ON/OFF(处于行业之首*)
・ 内置能使电源线 ON/OFF 的开关
・ 具有能防止冲击电流、短路保护、电压正常信号等低 IQ 的同时,还具有高功能
・ 在完成了产品测试之后,用关机模式大幅度消减了长期保管时的消耗电流,仅 10nA(TYP.)
・ 能选择达到电源 ON 的延迟时间(能从0.5 秒、1 秒、3 秒、5 秒中选择)
・ 能选择达到电源 OFF 时的延迟时间(能从3 秒、5 秒、10 秒、15 秒中选择)
・ 采用了超薄、小型封装 USP-8B06(2.0 x 2.0 x h0.33mm)
*特瑞仕公司自行调查(与2017 年12 月)
▲XC6192 系列 USP-8B06 (2.0 x 2.0 x h0.33mm)
