木星冰月探测器(JUICE)计划在2022年发射,进行一次将近800,000,000公里的探险旅行。但在发射之前,太空探测器的雷达天线必须进行飞行试验。罗德与施瓦茨公司提供了2台ESR EMI测试接收机来支持该项测试。
2017年12月4日 ,慕尼黑——由空中客车公司主导,JUICE是欧洲航天局的一个深空任务,用于研究木星的冰冷卫星。目的是探索卫星的大气层和磁层,调查木卫三的厚冰地壳下是否存在适合居住的液体海洋。
冰川探测 (RIME) 天线雷达将在这次考察中发挥关键作用。它设计用于7.5 MHz到10.5 MHz的频率范围,需要这个低频率才能穿透木星的卫星表面达九公里深处。RIME天线最近进行了一系列的测试,以验证其仿真数据,并在类似于装载到探测器上的条件下测量其辐射方向图。
在这些测试中罗德与施瓦茨公司提供了两个R&S ESR EMI测试接收机来测量天线的辐射方向图。罗德与施瓦茨公司测试与测量部销售团队的Uwe Körber解释说:“当我们分析这个测量任务时,很快发现一个基本的频谱分析仪并不能够实现所要求的性能,我们需要引入实时频谱分析仪。由于测量环境条件是未知的,我们决定使用两台R&S ESR分析仪,因为它们具有额外的预选功能。”
测试是在德国腓特烈港空中客车公司附近的一个机场进行的,针对RIME的16.6米天线,实验机组在不同的飞行配置下进行了评估。一架直升机把空间探测器的实体模型升起了320米。模型装有发射器,而两个测试接收机,每个都有一个射频接收天线并保持在地面上。直升机在两个接收站周围飞来飞去,收集计算天线辐射方向图所需的数据。罗德与施瓦茨公司向欧洲航空局提供了测量的原始数据。
