最新半导体和电子元件的全球授权分销商贸泽电子( Mouser Electronics) 即日起备货Maxim Integrated 的MAX77734 电源管理IC (PMIC)。此款超小尺寸、超低功耗的PMIC可帮助设计师延长可穿戴设备以及耳戴式智能设备的锂离子电池寿命。
贸泽电子供应的Maxim MAX77734 PMIC是可由用户配置的灵活电源管理方案,芯片尺寸仅2.23 × 1.97 mm。PMIC集成了线性锂离子电池充电器、低压差 (LDO) 线性稳压器、模拟多路复用器和双通道灌电流驱动器,可在设计小尺寸电池供电产品时减少外部元件数量。
充电器专为终端电流低至0.375 mA的小电池系统而设计。充电器3.6 V–4.6 V的可编程电池稳压范围能够支持各种化学成分的电池。当连通输入源时,即使电池的能量已耗尽,电路也可以立即调节系统电压。150 mA LDO稳压器的输出可通过I2C进行调节,范围在0.8 V和3.975 V之间,而模拟多路复用器使外部模数转换器 (ADC) 能够执行电池电压和电流信号转换以进行电量监控。每个通道的灌电流为12.8 mA,并且可由用户设置,让LED以定制的模式闪烁。
在启用LDO 稳压器时,MAX77734 PMIC的待机电流仅1.5 µA,静态电流仅4.5 μA。该器件丰富的可编程选项使其能够适用于众多电池供电设备,如蓝牙®耳机、体质监测仪、可穿戴式相机和低功耗物联网 (IoT) 装置。
MAX77734 PMIC还有配套的MAX77734评估套件,工程师可以利用此套件,通过Windows GUI测试线性充电器、稳压器、多路复用器和接口特性。
Maxim MAX77734 PMIC
贸泽电子拥有丰富的产品线与卓越的客服,通过提供采用先进技术的最新产品来满足设计工程师与采购人员的创新需求。我们库存有全球最广泛的最新半导体及电子元件,为客户的最新设计项目提供支持。Mouser网站Mouser.cn不仅有多种高级搜索工具可帮助用户快速了解产品库存情况,而且网站还在持续更新以不断优化用户体验。此外,Mouser网站还提供数
