您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
商城:
迈来芯推出第二代Triaxis®电机位置传感器
2017-11-10 11:14 来源:迈来芯公司 编辑:电源网
比利时 泰森德洛,2017年11月09日 - 全球微电子技术公司——迈来芯(Melexis)宣布推出基于其专利Triaxis®霍尔磁传感技术的第二代电机位置传感器(解角器)。
新一代MLX90380单芯片解决方案可用于测量电机的绝对角度,适用于包括永磁同步电机(PMSM)和无刷直流电机(BLDC)在内的所有无刷电机。汽车电气化催生了持续增长的相关应用,对此MLX90380提供了理想的解决方案。
该传感器具有的2us输入信号采样率和8us输出信号刷新率,使其非常适用于如汽车电动助力转向(EPS)和增压器类的高速旋转电机应用;MLX90380提供与VDD成比例的正弦和余弦模拟信号输出,支持10mT~70mT的磁场强度工作环境,并可对XYZ三个方向的磁场进行配置。
MLX90380的独到之处在于,其可以安装在转轴末端或者转轴旁侧。通过简单的选择正确的产品代码,并借助于转子轴上的环形磁铁和侧安装的MLX90380,设计人员现在可以在转轴的任何位置测量转子速度和位置。
迈来芯公司产品经理Peter Vandersteegen对MLX90380这一新产品评论道:“这款基于Triaxis®的第二代resolver(解角器)表明迈来芯向前迈出了重要一步——特别是在性能和安装灵活性方面。由于设计人员在现代应用中面临狭小空间的挑战,特别是汽车领域,这种紧凑型器件提供了许多选项,使设计人员能够提供高性能旋转角度测量解决方案。”
MLX90380的工作温度为-40℃至+150℃,非常适用于工业和汽车等严苛应用。其标准版本采用SOIC-8小封装供货,全冗余版本则采用SOIC-16封装供货。对于诸如直接安装在电机中的无PCB应用,它提供DMP-4封装。
ISO26262文档可用于支持安全关键型汽车应用。
MLX90380可以与迈来芯的小型驱动器IC MLX81310或MLX81315配合使用,驱动智能阀的运动并对其进行位置检测,从而对电池或发动机进行有效冷却。它还可以配合迈来芯的BLDC电机控制IC MLX81205-06-07-08使用,对智能泵的转子位置进行跟踪,从而以适当的转矩对泵进行有效动态控制。
2018慕尼黑上海电子展电源网直击报道
带你走进国内权威CNAS&ILAC认证实验室
电源网牵头联合芯派实验室和是德科技联手为电源网网友提供的福利活动—即“免费带你走进国内最权威的CNAS&ILAC认证实验室—西安功率器件测试应用中心”活动圆满举办成功。
  • TI新版产品上线
2017年电源网工程师巡回培训会-上海站会后报道
2017年电源网工程师巡回培训会-上海站于9月16日召开,会议共计6个议题有近230的工程师到场参与,陶显芳陶老师分享了关于"EMI传导干扰滤波电路的设计“议题,将现场工程师交流推向了高潮!
2018慕尼黑上海电子展
关注我们
新浪微博
官方Q群
