您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
商城:
独树一帜!集成CAN/485隔离总线收发器的3W AC/DC电源
2017-11-07 04:36 来源:金升阳科技 编辑:电源网
一、产品简介
金升阳近期推出高性价比、小体积、集成CAN/485隔离总线收发器的3W AC/DC电源——TLAxx-03KCAN、TLAxx-03K485系列,产品可直接接入市电AC 220V供电。
产品内部输出两路隔离电源:主路DC电源输出功率达2.5W;辅路DC电源输出供总线通信使用。输入AC 电源与两路输出DC电源之间隔离耐压高达4000VAC;两路输出DC电源之间的隔离耐压达1500VDC。
该系列产品的加工采用全贴片工艺,高度的自动化加工带来了极高的可靠性。结构方面,采用标准排针端子,可配套相应贴片排母,使客户轻松实现自动化加工。同时,方便客户进行产品的维修和更换。
本系列产品具有专利保护。
二、产品应用:
广泛适用于工控和电力仪器仪表等对体积要求苛刻、输入电压要求宽、使用隔离总线、需要满足UL/CE认证的场合。
三、产品图片:
20170930093750_81411
四、产品特性:
小体积宽输入电压范围: 85 - 305VAC/100 - 430VDC
交直流两用(同一端子输入电压)
隔离电压4000VAC
输出短路、过流保护
波特率高达1Mbps(CAN)/500kbps(485)
同一网络可支持连接110(CAN)/128(485)个节点
开板式、小体积、高功率密度
外围电路设计灵活,减少客户布板问题
符合UL60950、EN60950认证标准
五、应用方案:
20170930093808_80224
六、产品清单:
AI遇上区块链将碰撞出奇迹
PCB设计高手养成攻略
专业的PCB板制作过程相当复杂。设计人员在过程中要在各种设计规则之间做取舍,兼顾性能、成本、工艺等方面的同时,又要注意板子布局的合理整齐,需要更多的智慧。
2018年电源网工程师巡回研讨会会后报道
2018年电源网工程师巡回培训会-上海站于9月15日召开,会议共计5个议题,参会工程师300多人,陶显芳陶老师分享了关于"高效率开关电源的设计及应用“议题,将现场工程师交流推向了高潮!
2018慕尼黑上海电子展
互联网违法不良信息举报
