您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
商城:
TI再创新技术!业界最低待机功耗LLC谐振电源控制器问世
2017-10-27 01:55 来源:电源网 编辑:Janet
作为新型高性能LLC控制器系列中的首款产品,UCC256301的性能远优于行业效率标准要求,可轻松实现欧盟CoC Tier2节能指令和美国能源部(DoE)Level VI 能效标准。集成的丰富的故障保护功能,也可以自动规避LLC非常容易出现的零电流开关的问题,保护了MOS管,延长了电源系统的使用寿命。同时TI运用新研发的“混合滞回控制”专利,使瞬态响应速度提高10倍,从而减少20%的输出电容。工程师可通过UCC256301集成的X-电容放电和高压启动功能轻松设计系统。TI负责高压电源业务的副总裁Steve Lambouses表示:“UCC256301的设计能够满足未来的电源需求,突破性的待机功耗和效率可同时简化设计且降低系统成本。”
提供高性价比的系统解决方案
LLC谐振电源控制器UCC256301适用范围非常宽泛,可帮助各类AC/DC应用满足严格的能效标准,包括数字电视、游戏适配器、台式电脑和笔记本电脑适配器、电动工具、电池充电器、家用电器以及其他行业使用的电源设备。
一般来说,功率为100W以下的驱动电源中,会选择双电感单电容(LLC电源控制器)组合电源方案;在150W以上,使用单端反激式DC-DC变换器(Flyback变换器)是最佳解决方案。为了使笔记本电脑便于携带,现在越来越多的笔记本电脑厂商选择用LLC电源控制器,以达到设备更快、更薄、更强大的目标。唐华先生表示:“在未来,LLC电源控制器的应用将越来越普遍。”
唐华先生也透露说,TI即将推出全系统新一代的电源解决方案。除UCC256301外,LLC控制器的新产品系列包括可轻松与外部偏压配合工作的UCC256303和支持宽输入范围的UCC256304等。TI将不断扩展端到端高压功率变换器解决方案,帮助设计人员以更低的功耗实现更多的功能。
谈及为何TI能不断地推出新的系统解决方案时,唐华先生笑着说:“在我看来,TI能创造出4万多项专利是TI本身鼓励创新的结果。无论是管理线,还是技术线上的员工都有创新的机会。TI的定位是一家行业领先的技术方案公司,每年的研发投入很高。并且为了跟进市场的发展,必须不断推出更好的方案满足市场新出现的需求。”
发布会问答环节:
在媒体提问环节,针对电源网的提问,TI大功率电源控制器产品线应用经理唐华先生做了详细回答。
电源网:您好,请问该LLC控制器响应时间大约能多快,一个周期能响应过来吗?
唐华先生:能说得具体一点吗,是什么响应周期?
电源网:控制器整体的响应周期。
唐华先生:控制器频率的调整是每个开关周期都在调整的,所以说你的问题答案是肯定的。每个周期都会调整频率,但是如果是输出负载有比较大变化的时候,把输出电压从下跌调整到不下跌的过程,可能应该在5到6个开关周期能够完成一次大动态的调整。
电源网:请问该款LLC控制器在低待机性能上有什么新技术?
唐华先生:首先是芯片的功耗我们把它降低了,芯片本身的功耗降低了。这个芯片本身的功耗是业界最低的,另外我们使用了burst模式,这个burst模式它的进出门槛值是可调的,所以它能够在准确的负载下进出burst。由于我们的动态响应非常好,所以我们可以进入到深度的burst,也就是它的睡眠时间(不工作的时间)可以很长,所以它的功耗也会很低。其实这是一个矛盾,动态响应跟深入的burst。你越深度,可能动态响应越差。但是由于我们的动态响应非常地好,我们就可以让它进入到非常深度的burst。
电源网:请问该LLC控制器在设置AC/DC电源时,它的输入端是否包含低频波纹或者是否有相关的抑制措施呢?
唐华先生:这个问题非常好。刚才我提到了这个芯片它的控制方式可以让环路带宽变得非常宽,环路带宽宽,低频的增益也会非常高,这样的话就可以抑制低频信号对输出的干扰,比如说PFC的输出电压都会有100赫兹的正悬扰动波,这个正悬扰动波在很多LLC控制器方案当中都会耦合到输出端,但是这款芯片由于低频增益非常高,就可以把低频的干扰基本都能滤除掉,所以在输出上基本看不到100赫兹的低频。
上一页 1 2
声明:本网站原创内容,如需转载,请注明出处;本网站转载的内容(文章、图片、视频)等资料版权归原网站所有。如我们采用了您不宜公开的文章或图片,未能及时和您确认,避免给双方造成不必要的经济损失,请电邮联系我们,以便迅速采取适当处理措施;欢迎投稿,邮箱:[email protected]
AI遇上区块链将碰撞出奇迹
PCB设计高手养成攻略
专业的PCB板制作过程相当复杂。设计人员在过程中要在各种设计规则之间做取舍,兼顾性能、成本、工艺等方面的同时,又要注意板子布局的合理整齐,需要更多的智慧。
2018年电源网工程师巡回研讨会会后报道
2018年电源网工程师巡回培训会-上海站于9月15日召开,会议共计5个议题,参会工程师300多人,陶显芳陶老师分享了关于"高效率开关电源的设计及应用“议题,将现场工程师交流推向了高潮!
2018慕尼黑上海电子展
互联网违法不良信息举报
[email protected]
022-58392381
