您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
商城:
科技成就未来 TDK 为互联社会提供技术与综合解决方案
2017-10-26 01:18 来源:电源网 编辑:电源网
全新 MEMS 气压传感器
此次展会,TDK 带来了全新 MEMS 气压传感器:尺寸仅为 2 mm x 2mm ;防水性能好,可在 1.5m 的水深下工作;比现有技术产品耗电量低 50%;在领先的 6 轴(3 轴加速度计+3 轴陀螺仪)MEMS 运动传感器基础上,添加了一颗基于电容技术、具有领先性能以及出色温度稳定性的气压传感器;ICM-20789 从硬件层面保证了高质量的跟踪视频拍摄,也为客户提供了一条实现高性能悬停控制的简便升级之路。
最懂你的产品:MEMS 麦克风
面对加速到来的万物互联时代,简化的语音交互逐渐成为极具竞争力的交互方式。而在语音交互推进落地的过程中,MEMS 麦克风可谓走在攻坚战场的前线。InvenSense 以业内最广 MEMS 麦克风产品线,囊括模拟、PDM、I2S、TDM多种类型麦克风,帮助众多客户攻坚智能家居市场滩头堡,Google 就是其中之一。
最懂你的产品:MEMS 麦克风
Google Home 内置的 2 颗 InvenSense INMP621 MEMS 麦克风为超低噪声、低功耗、数字输出、宽频频率响应的全向性 MEMS麦克风,AOP为133dB SPL,可以有效分辨背景噪声和声源,适合在吵杂的环境中有效滤获语音指令。据悉,2017 年,支持远场拾音,波速成形,关键字唤醒,噪声消除的麦克风阵列产品已经成为市场的新热点。
TDK 无线电力传输
无线充电最终使得移动设备完全不受制于“最后一根电线”——这必然会使智能手机用户感到非常欣喜。TDK 已经开发出了超平的电力传输线圈,这款无线充电用线圈单元活用了 TDK 所擅长的磁性材料技术与工艺技术,并且使用了独有的金属软磁性薄片。产品不仅具有线圈单元的“薄”与“轻”的特点,还确保了原有的耐冲击性,并在可靠性方面具有显著优势。
TDK 无线电力传输
>>TDK 用于触觉反馈的压电执行器
PowerHapTM 执行器,在加速度、力和响应时间方面均具有无与伦比的性能,可提供空前的触觉反馈质量。这款结构紧凑且功能强大的执行器通过结合各种人类触角的敏感性,大大增强人机交互 (HMI) 的传感体验。
带触觉反馈的新执行器的基础是带高性价比铜内电极的多层压电板。正是凭借多层压电板技术,新型执行器能通过相对较低≤120 V 的电压驱动。启动时,压电板仅沿 z 轴略微扩张,并在因定量的压电效应作用下沿 x 轴和 y 轴收缩。该类型元件在压板两侧采用镲片作为操作杆,以在 z 轴上将收缩量扩大到 15 倍。初期,我们仅提供位移量高达 100 µm 的 5N 型和位移量≥200 µm 以上的 20N型两种类型。此外,这两种执行器还具备 12.7 mm x 12.7 mm x 1.6 mm 和 26mm x 26 mm x2.4 mm 的紧凑尺寸,且能产生高达 5 N 和 20 N 的力。
TDK 用于触觉反馈的压电执行器
声明:本网站原创内容,如需转载,请注明出处;本网站转载的内容(文章、图片、视频)等资料版权归原网站所有。如我们采用了您不宜公开的文章或图片,未能及时和您确认,避免给双方造成不必要的经济损失,请电邮联系我们,以便迅速采取适当处理措施;欢迎投稿,邮箱:[email protected]
AI遇上区块链将碰撞出奇迹
PCB设计高手养成攻略
专业的PCB板制作过程相当复杂。设计人员在过程中要在各种设计规则之间做取舍,兼顾性能、成本、工艺等方面的同时,又要注意板子布局的合理整齐,需要更多的智慧。
2018年电源网工程师巡回研讨会会后报道
2018年电源网工程师巡回培训会-上海站于9月15日召开,会议共计5个议题,参会工程师300多人,陶显芳陶老师分享了关于"高效率开关电源的设计及应用“议题,将现场工程师交流推向了高潮!
2018慕尼黑上海电子展
互联网违法不良信息举报
[email protected]
022-58392381
