注意到有什么不同吗?现在,Motion SPM在线设计工具无论在外观上,还是在功能上都与我们的Power Supply WebDesigner中的最新工具相似。它不但拥有您在三相电机逆变器设计中用来比较和评估智能功率模块(SPM)的所有分析功能和选项,同时在用户界面上也更加快速直观,后端的运行速度也有所提高。广受欢迎的Motion SPM设计工具的这次更新综合考虑了工程师的棘手需求,他们一方面需要提高功率密度,另一方面还要缩短设计时间。现在,您可以以前所未有的速度,轻松计算损耗和结温,为您的应用选择最佳器件。
新版接口和更快的分析速度
只需简单两步,Motion SPM设计工具就可以根据您的交流电机系统需求,快速生成逆变器SPM损耗和温度分析结果,助您更快地设计出解决方案。从我们广泛的Motion SPM产品组合中选择一个IGBT加二极管组合或MOSFET模块。与其他Power Supply WebDesigner工具一样,这工具也集成器件数据和有用的“相关信息”,所以无需查阅数据表或应用注释。通过改变功率因数、调制指数、直流总线电压、PWM或逆变器频率等参数,可以轻松比较不同工作条件下的性能。您还可以从正弦、空间矢量或四类不连续PWM中选择调制方法。有三个热管理计算选项可供选择:限制最高结温、手动输入已知散热器热阻或者假定散热器恒温。
选择器件和调制方法
输入系统需求并选择SPM器件以后,单击“Analyze Design”(分析设计)按钮,只需几秒即可完成您的定制分析。您可以在线保存您的设计,并下载一份完整的PDF设计报告。
Motion SPS设计工具可为您提供详细的性能数据,包括瞬态损耗和结温曲线图,帮助您评估峰值和平均器件应力。
分析选项卡还提供了许多非常有用的关键参数与相位电流关系图示,如高端和低端开关的开关损耗和导通损耗分解图、TJ和TJ温升、模块总损耗以及外壳温度和热阻的最大允许值等。
这款工具是安森美半导体工程师们在电源和运动控制领域数十年专业经验的结晶。凭借这些强大的功能和极高的灵活性,您可以用更少的时间和精力设计出符合需求的解决方案。点击此处,立即开始运动控制设计。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
