您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
「又快叒准叕稳」 电池充放电温度测试方案
2017-10-17 05:28 来源:是德科技 编辑:电源网
生活中电池无处不在,电池的研发生产中温度的测试不可或缺!充放电电流会使电池的温度升高,而温度会直接影响电池的寿命和储能容量。
在室温下,电池一般都能达到很高的效率和正常的使用寿命。但是在低温下,电池容量会急剧减少,而当温度高于室温时,电池寿命会缩短。在极端温度下,电池会分阶段损坏;泄露、冒烟、起火和爆炸。
制造商经常执行滥用测试来确定每个损坏阶段的温度。当电池出现冒烟和起火等引人注目的故障时,通常的原因是短路引起了电池快速放电并急剧升温。因此,新型电池都带有额外的保护机制,就像是保险丝一样,用于避免外部短路。
锂化学制品广受欢迎,因它能够在小巧的体积内存储大量能量,并且与其他化学制品相比,它能快速充电和放电。锂电池单元分为标准配置和定制配置。标准配置为圆柱形,具有标准直径和长度。定制配置专门设计用于外形紧凑的设备,例如手机和平板电脑。这里是锂电池配置的一些示例:
1 个串联单元 X 1 个并联单元(1s X 1p),适用于大多数移动设备
1sX 2p1s X 3p,适用于平板电脑
2sX 2p2s X 3p,适用于笔记本电脑或膝上型电脑
多个串联 X 多个并联,适用于驱动电机、电动工具;照明、电动汽车、混合动力汽车等等
用于电池充电的温度分析设置,跨越多点同时进行监测和测量对于精确和高效的温度表征十分必要。我们推荐使用数据采集(DAQ)仪器——例如 Keysight 34972A 数据采集/数据记录器开关单元和 34901A 通用多路复用器板卡,您可以使用其测量温度、电流、电压和频率。
根据锂电池充电特征,您需要使用具备充足电压和电流覆盖范围的直流电源为被测器件(DUT)充电,在本例中,被测器件为电池。在我们的测试设置中,我们使用了Keysight E36312A 可编程直流电源,因为它具有宽广的电流范围,并且能够记录低至1 mA 的电流数据。
用于电池放电的温度分析设置,我们推荐您仍使用电池充电设置所使用的 DAQ 仪器来进行电池放电设置。
在此操作中,我们将使用相同的 Keysight 34972A 数据采信/数据记录仪开关单元,搭配 34901A 通用多路复用器板卡、J型热电偶传感器和锂电池所使用的电线。电子负载可用作被测器件的电池放电器,模拟能够消耗电池电量的真实应用。我们使用 Keysight 6063B 直流电子负载进行此设置。设置模式在 0.5C 时(每小时完全充电速率的一半)为恒定电流。
您可能想要实时监测和记录测量数据以供日后分析。如果在过去,这意味着从零编写程序。是德科技提供的 KeysightBenchVue 应用软件则让这一切变得更加容易。实际上,BenchVue 的能力远不止便捷的数据记录和测量可视化。除了通过简单的点击操作来控制多个仪器,BenchVue 还能自动检测连接至您个人电脑的仪器,并启动相应的仪器应用软件。
借助 BenchVue,您无需编程,其测试流程(Test Flow)功能让您可以轻松构建自己的自动测试。在分析电池充放电温度时,进行数据记录和可视化的应用软件可为您带来极大帮助,有效减少程序开发和测试时间。我们推荐使用相同的 KeysightBenchVue 软件,因为它具有实用的功能且易于使用。
标签: 电池 温度测试
CES 2019电源网跟踪报道
2018年电源网年度专题报告
年度爆款论坛热帖、公开课、技术文章奉上!
2018年电源网工程师巡回研讨会会后报道
2018年电源网工程师巡回培训会-深圳站于11月24日召开,会议共计12个议题,参会工程师一千多人,陶显芳陶老师分享了关于"高效率开关电源的设计及应用“议题,将现场工程师交流推向了高潮!
2018慕尼黑上海电子展
互联网违法不良信息举报
