您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
商城:
超好用的双频WiFi模块选用指南
2017-09-25 09:48 来源:网络整理 编辑:Janet
智能电视、智能机器人、智能插座、智能开关... ...有没有觉得我们的生活已经被各类智能终端产品包围了,我们知道各位的脑海中已经有了一张四通八达的蜘蛛网,但是实质上是,多数的智能终端产品采用无线通信技术:包括WiFi、蓝牙、IEEE 802.15.14技术标准(比如LORA、Sigfox、NB-IoT等)。而其中物联网主流的无线通信技术莫过于广大用户所熟知的WiFi和蓝牙(BlueTooth)这两种无线通信方式。本篇文章将为大家奉上一份超好用的双频WiFi模块选用指南。
超好用的双频WiFi模块选用指南
首先,普及一下概念性问题,什么是双频WiFi模块。双频WiFi模块,就是指同时支持2.4GHZ和5GHz两个频段的WiFi模块。双频WiFi模块可以工作在5Ghz频段,这个频段则要干净得多,可以很容易地避免互相干扰。2.4G的优点是穿墙能力不错,缺点是容易受到干扰。5G的优点是抗干扰能力强,带宽宽,吞吐率高,扩展性强,缺点是5G的只适合室内小范围覆盖和室外网桥,各种障碍物对其产生的衰减作用比2.4g大得多。
如何区分单频与双频WIFI
我们比较这两个标识,(802.11b/g/n与802.11a/b/g/n)明显看到两者只相差了个 “a”。虽然这个“a”其实也没什么用途,802.11a基本上被淘汰了,但我们从WIFI的发展史可以看到802.11a是定义在5GHz频段上的,所以这个“a”标志着这个网卡可以在5G上工作。5G频段上运行与2.4频段上运行两者相差802.11n即可以工作在2.4G频段上,也可以工作在5G频段上,所以单看“n”是不能确定这块网卡是否是双频网卡的。而“a”却只能工作在5G频段上,所以有这个标志的,一定是双频的。
双频WiFi模块的主要功能
WiFi是一种允许电子设备连接到一个无线局域网(WLAN)的技术,又称802.11标准,通常使用2.4G UHF或5G SHF ISM 射频频段。连接到无线局域网通常是有密码保护的;但也可是开放的,这样就允许任何在WLAN范围内的设备可以连接上。双频WiFi模块具备更强更稳定的的Wifi无线信号,更高速的传输速度,并且可以让无线设备更省电,满足未来高清以及大数据无线传输需求。
超好用的双频WiFi模块选用指南
1、802.11acAP模块:SKW78
该模块兼容802.11a/b/g/n/ac,为客户提供高速WAN/LAN/WIFI可达1000Mbps,具备高性能、高集成度的无线AP解决方案。模块基于芯片MT7621A、MT7603E、MT7612E的组合,实现2.4G和5G双频同时工作。在2.4G频段下,传输速度可达300Mbps;在5G频段下,传输速度可达867Mbps。
模块支持AP模式、客户端模式、中继模式和串口WiFi。
2、2.4/5.8GHzUSBWiFi模块:WG203
WG203是2.4/5GHz双频USBWiFi模块,支持双收双发,最高速率可达300Mbps,2.4G频段支持1-14信道,5G频段支持5G-5.9G的所有信号,2.4G11n模式下,发射功率可达14-15dBm;5G11n模式下,发射功率可达13dBm。传输距离可达100m。可广泛应用于高清视频传输领域。
3、802.11acUSBWiFi模块:WG211
WG211兼容IEEE802.11a/b/g/n/ac1×1WLANs,最高传输速度可达433Mbps,在11b模式下,发射功率为18dBm;在11n模式下,发射功率为15~16dBm;在11ac模式下,发射功率为9~10dBm,传输距离可达150m。可应用于需要WiFi高速传输并有USB接口的设备。
如何选择双频WiFi模块
在进行双频WiFi模块选型的时候,大致要关注WiFi模块的这些参数:尺寸、封装、频率范围、数据速率、发射速率、传输距离、通讯接口、供电电压、天线接口等。
中国芯崛起未来专题报道
陈永真教授电源网独家分享课程
为了给工程师们提供优质的电子工程知识,电源网有幸邀请国内权威运算放大器应用专家陈永真为大家讲授运算放大器的相关知识。
  • TI新版产品上线
2017年电源网工程师巡回培训会-上海站会后报道
2017年电源网工程师巡回培训会-上海站于9月16日召开,会议共计6个议题有近230的工程师到场参与,陶显芳陶老师分享了关于"EMI传导干扰滤波电路的设计“议题,将现场工程师交流推向了高潮!
2018慕尼黑上海电子展
关注我们
新浪微博
官方Q群
互联网违法不良信息举报
