2017 年 9 月15 日,日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布首个扩展频率范围的超薄、大电流的IHLP®电感器---IHLP-1616BZ-0H。新的IHLP 1616BZ-0H系列的高频性能达到10MHz,在1MHz和以上频率下具有目前市场上电感器当中最低的损耗。通过使用IHLP-1616BZ-0H,设计工程师就能提高效率,并且有可能减小DC/DC转换器电路的尺寸。
IHLP-1616BZ-0H
IHLP-1616BZ-0H的典型应用包括笔记本电脑和桌面电脑、传感器、摄像头、POL转换器,以及需要一个或多个稳定电压的各种电池供电设备。IHLP-1616BZ-0H与高频控制器IC配套工作时,可以用电感值较小的型号,进而减少直流损耗,以及减少高频铁芯损耗,这样就能使用较小尺寸的电感器,同时提高能源效率。
IHLP-1616BZ-0H系列的典型DCR从5.5mΩ到26.6mΩ,电感值从0.10µH到1.0µH。IHLP-1616BZ-0H的额定电流高达45.0A,可处理高瞬变电流尖峰,而不会饱和。
电感器采用100%无铅的屏蔽复合结构封装,这种封装可以将蜂鸣噪声降到非常低的水平,而且电感器对热冲击、潮湿和机械冲击有很强的耐受能力。IHLP-1616BZ-0H符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。
新电感器系列现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十周到十二周。
