您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
商城:
多拓扑DC/DC控制器 在10A输出电流 提供5种转换器拓扑
2017-09-12 02:23 来源:Analog Devices, Inc. 编辑:电源网
2017 年 9 月 11 日,亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出多拓扑电流模式 PWM 控制器 LT8711,该器件能够非常容易地配置为同步降压、升压、SEPIC 和 ZETA 型 DC/DC 转换器,或配置为非同步降压-升压型转换器。这款器件用高效率 P 沟道 MOSFET 取代了输出二极管,因此提高了效率,且最大输出电流高达 10A,从而使 LT8711 高度通用,适合多种汽车、工业、太阳能以及通用应用。
LT8711 在 4.5V 至 42V 输入电压范围内运行,产生取决于外部组件选择的输出电压。输出电压处于稳定状态时提供 15μA 无负载静态电流,从而在电池供电系统中延长了运行时间。低纹波突发模式 (Burst Mode®) 运行在负载非常轻的情况下实现了高效率,同时保持低输出电压纹波。配置为同步降压型转换器时,LT8711 能够以 100% 占空比运行,当用一个正在放电的电池供电时,这是一种非常有用的功能。
LT8711 提供面向输入电压调节的创新性 EN/FBIN 引脚电路,以避免诸如太阳能电池板等高阻抗输入电源崩溃。这个引脚还用于可调欠压闭锁。固定工作频率在 100kHz 至 750kHz 范围内是可选的,并可同步至一个外部时钟。其他特点包括芯片电源双输入、一个拓扑选择引脚和可调软启动。
LT8711 采用 20 引线 TSSOP 和 3mm x 4mm QFN 封装。扩展和工业级版本在 –40°C 至 125°C 结温范围内运行。千片批量的起始价为每片 2.30 美元。
42V 多拓扑低 IQ DC/DC 控制器
照片说明:42V 多拓扑低 IQ DC/DC 控制器
性能概要: LT8711
同步降压、升压、SEPIC 和 ZETA 型拓扑
非同步降压-升压型拓扑
4.5V 至 42V 宽输入电压范围
低噪声突发模式运行
突发模式运行时 IQ 很低 (工作时为 15μA)
在压差状态 (降压模式) 中提供 100% 占空比
输入电压调节能力
2A 栅极驱动器
可调软启动
频率在 100kHz 至 750kHz 范围内可编程
可同步至一个外部时钟
20 引线 TSSOP 和 3mm x 4mm QFN-20 封装
本文给出的报价仅供预算之用。各地报价可能因当地关税、各种税款、费用以及汇率不同而有所分别。
2018慕尼黑上海电子展电源网直击报道
带你走进国内权威CNAS&ILAC认证实验室
电源网牵头联合芯派实验室和是德科技联手为电源网网友提供的福利活动—即“免费带你走进国内最权威的CNAS&ILAC认证实验室—西安功率器件测试应用中心”活动圆满举办成功。
  • TI新版产品上线
2017年电源网工程师巡回培训会-上海站会后报道
2017年电源网工程师巡回培训会-上海站于9月16日召开,会议共计6个议题有近230的工程师到场参与,陶显芳陶老师分享了关于"EMI传导干扰滤波电路的设计“议题,将现场工程师交流推向了高潮!
2018慕尼黑上海电子展
关注我们
新浪微博
官方Q群
