您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
商城:
保护数据以保护世界不受坏人破坏
2017-09-05 12:04 来源:安森美 编辑:电源网
巨大的天然洞穴里的光线暗淡,房间阴沉,反映出Octopus博士的阴郁情绪。他咕哝着,叹息着,他试图用他的假肢撬开一台部分损坏的笔记本电脑机箱,以破坏它和确保它不会落入敌人的手中–其手尤其能够以声速投掷比钢腹板坚硬的物体到几百米的空中。几小时前,Octopus博士捅穿了恶势力的肋骨将其甩到街上,然后带着一只含电子产品的手提箱迅速离开。
回到藏身处后,笔记本电脑最终崩溃了,尽管戴着面具的十字军战士全神贯注在顶棚注视着他,等待着一个机会把它夺回来。笔记本电脑中的8TBSSD(固态器件或固态“驱动”–其中没有移动部件)有许多秘密。Octopus博士知道信息的重要性,并不惜一切去破坏它,无意中给他最大的敌人一个机会尾随他到了受保护的藏身处。为了确保SSD中的内容是真的和被永久的破坏,Planner硕士打碎了机箱,然后又额外用机电臂在其端口释放强大的闪电,当它明显的噼啪作响并片刻变成蓝色时咧嘴而笑。
他没有料到的是安森美半导体的固态硬盘和硬盘驱动器(HDD)从个人电脑到数据中心的应用都包含电子保险丝(eFuse)。这些eFuse在遭遇过流条件时通过“熔断”(开路)保护电器,而且这种方式类似于普通保险丝。不同的是,这些器件可以电子复位到导电状态。eFuse提供一些额外的功能,其规格不断提高:我们最新的eFuse包括集成的特性如电荷泵、精密的过流保护、热关断、三态使能引脚、欠压锁定和带有输出电压钳位的过压保护。
不是所有的eFuse都相同。在当今的电力系统中,能效是关键,较低性能的eFuses其实可以对系统的整体性能产生有害的影响。关键的参数是eFuse的静态电阻RDS(ON) ,由内部MOSFET确定。低的RDS(ON)值确保正常运行时的功率传输是高效的和极低功耗的。更高效的运行还支持在较高环境温度下工作,而器件升温相对较低,这意味着需要较少的冷却,从而可节省空间。虽然eFuses的工作温度可达150˚C,但工作温度越低,使用寿命越长。这一点尤其重要,因为数据中心的硬件被期望能工作10年或更长。
安森美半导体最新的eFuse(NIS5431 和NIS5452)的RDS(ON) 的典型值仅33mΩ,比前代的NIS5135低一半。如图1所示,较新的器件包括具有栅极电压的集成的高边N沟道功率MOSFET,由电荷泵升压。
图1. 具有栅极电压的集成的高边N沟道功率MOSFET
在Octopus博士将破旧的笔记本电脑和SSD从悬崖扔到飞泉汹涌的水下后,一个受伤的蜘蛛侠从潮湿的山洞里溜出来,蹲在边上盯着它,然后在一个不可能的角度溜下岩壁。差不多六个小时后,他取回了电子产品,并送到数据医学实验室进行分析。果然,eFuse保护了SSD免受有害电击的损坏,这只是个时间问题,然后闪存芯片被从设备中取出,并被安装到一个新的机箱中,提供获取丰富的数据,包括用来译码恶人名字、他们的位置和他们对全球所犯下的罪的12,837,064位重要的数据。
如果要求eFuse的额定电流超过5A,可以简单地将使能引脚、输入和输出并联在一起。由于RDS(ON)的正温度系数,均流均为自动分配。图2和图3的评估板演示了这。
评估板展示4个NIS5452的并行配置
图2. 评估板展示4个NIS5452的并行配置
4个NIS5452器件并行,总电流20A,最高壳温56摄氏度
图3. 4个NIS5452器件并行,总电流20A,最高壳温56摄氏度
内部高能效的SenseFET架构支持限流以保护免受故障条件的影响。这样的配置显著的节省检测电阻的功耗和便于通过外部电阻RLIMIT编程。可调的转换速率特性控制浪涌电流,同时为高容性负载提供电源。
可以在具有一些元器件的NIS5452MT1GEVB 标准评估板上测试最新的NIS5452 和NIS5431 ,以简化测试。想获取更多信息或联系您当地的销售代表以申请评估板和样品,以及您在打击犯罪的努力中所需要的任何其他帮助。
TPS54231 降压工作原理 TPS562200 BST电容作用
模拟与混合信号-电源管理 模拟与混合信号-电源管理
带有平面变压器的 1W 隔离电源参考设计 1至4节串联锂离子电池组管理器参考设计
面向IoT应用的的微步进电机控制参考设计 为隔离式电流分流监控器的热端供电
汽车类60W无刷直流 (BLDC) 电机驱动器 集成传感器的2.5A BLDC电机控制器设计
热门职位平均薪酬职位数
电源研发工程师9910665查看
电子工程师10000431查看
测试工程师8000336查看
嵌入式开发15000646查看
2018慕尼黑上海电子展
带你走进国内权威CNAS&ILAC认证实验室
电源网牵头联合芯派实验室和是德科技联手为电源网网友提供的福利活动—即“免费带你走进国内最权威的CNAS&ILAC认证实验室—西安功率器件测试应用中心”活动圆满举办成功。
2017年电源网工程师巡回培训会-上海站会后报道
2017年电源网工程师巡回培训会-上海站于9月16日召开,会议共计6个议题有近230的工程师到场参与,陶显芳陶老师分享了关于"EMI传导干扰滤波电路的设计“议题,将现场工程师交流推向了高潮!
2017慕尼黑上海电子展
关注我们
新浪微博
官方Q群
