您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
商城:
5G来临前夕,三步解析如何实现千兆级LTE速率!
2017-08-28 10:39 来源:互联网 编辑:Janet
就像3G为4G LTE网络铺平了道路一样,千兆级LTE网络作为通往5G时代的基石备受业界关注,全球运营商已经开始了积极布局。
从用户感知层面来讲,千兆级LTE能为沉浸式AR/360度VR支持闪电般的下载速度,也支持在线尽享4K分辨率和卓越音频体验。在无限存储上,可以让你极速访问云端存储,就像在终端设备上快速访问一样,使得云盘成为你始终陪伴左右的小伙伴,而不是每次下载等半天。
有了千兆级LTE,智能手机也能快速缓存丰富的媒体资源,你甚至可以在3分钟内下载时长高达三小时的娱乐节目;另外,无需再为太多应用担心手机存储空间,千兆级LTE能够支持快速加载安卓即时app应用程序,即时app应用能够让你不用下载和安装应用就可以快速使用,当你不使用它时,它将不再占据你的手机存储空间。
前面说了这么多,相信你作为一个普通用户对千兆级LTE已经有了很直观的感受。下面我们来谈谈技术流。用高通产品市场高级总监沈磊的话来讲,千兆级LTE速率达到的是光纤的速率,与家里光纤速率是持平的,甚至更高,这在无线领域是一个很新的技术,也是很高的标杆。骁龙移动平台对千兆级LTE传输速度的实现利用了三载波聚合(CA)、4x4 MIMO、256-QAM等业界最为先进的连接技术。
首先来看看三载波聚合技术,在通信行业,如果把带宽形容为高速公路, 那么把三个载波聚合形成更宽的通道,将有高达3倍的数据吞吐量的提升。首先,一个LTE的载波最少要20MHz的带宽,那什么是三载波聚合呢?以澳洲运营商Telstra为例,Telstra有三个授权频段,每个频段都是20MHz,它可以通过射频和基带技术,把这三个载波、频段聚合起来。也可以理解为三个射频信道变成一个更宽的信道,就是3×20MHz,实际上就是60MHz。每个载波就有2个数据流,三载波条件下一共有6个数据流。一个数据流就是64-QAM,速度是75Mbps。75Mbps×6=450Mbps,所以三载波聚合可以得到450Mbps的带宽。这是实现千兆级的技术之一,通过三个载波聚合将速度提升到450Mbps。
三载波聚合技术
其次再看增强的调制方式256-QAM。256-QAM是一个信号可以承载8个bit,比以前64-QAM的一个信号承载6个bit提升了33%。一个数据流就从原来的75Mbps提升33%,就变成了100Mbps。三载波聚合有6个流,现在通过256-QAM一个数据流上有100Mbps,所以现在已经是100Mbps×6可以达到600Mbps。这是通过三载波聚合,加上256-QAM之后可以达到的水平。
增强的调制方式256-QAM
第三步再看4x4 MIMO技术。在终端上部署更高阶的MIMO,更多的天线,更多的收发链路,更多的数据流。还是以Telstra的部署为例,它是在两个载波上部署了4×4,剩下的一个载波还是2×2。使用4x4MIMIO技术之后,一个载波上的数据流数量从2个变成4个。这种部署下的三载波,其中两个载波有4x4MIMO,一个载波是2x2MIMO,那么数据流4+4+2,共10个数据流。
4x4 MIMO技术
结合上文提到的通过256-QAM一个数据流上有100Mbps,一共10个数据流,所以100Mbps×10就到1Gbps。所谓的千兆级网络就此诞生了。
2018慕尼黑上海电子展电源网直击报道
带你走进国内权威CNAS&ILAC认证实验室
电源网牵头联合芯派实验室和是德科技联手为电源网网友提供的福利活动—即“免费带你走进国内最权威的CNAS&ILAC认证实验室—西安功率器件测试应用中心”活动圆满举办成功。
  • 2018上海慕尼黑电子展
2017年电源网工程师巡回培训会-上海站会后报道
2017年电源网工程师巡回培训会-上海站于9月16日召开,会议共计6个议题有近230的工程师到场参与,陶显芳陶老师分享了关于"EMI传导干扰滤波电路的设计“议题,将现场工程师交流推向了高潮!
2018慕尼黑上海电子展
关注我们
新浪微博
官方Q群
