日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的磁性位置传感器---RAME027,其精度可与霍尔效应器件媲美,而且有更高的可靠性和更好的耐久性。一次可编程(OTP)的Vishay Sfernice RAME027在25℃下的精度为±0.33%,高度只有27mm。典型应用包括国防和工业用的操纵杆、电动执行器、机械工具、纺织品制造、铣床和机器人。
可靠的性能和结构,使RAME027成为强振动和冲击等严苛工况的理想解决方案。Vishay可以根据客户的特殊机械尺寸、输出SSI、精度和分辨率、功能强化、针对EMC和ESD的保护功能,对RAME027进行定制。Vishay还可以提供额外功能,和温度范围更宽的产品。
磁性位置传感器---RAME027
RAME027的工作电压为5V(±0.25V),5V下的耗电小于20mA。器件的有用电角度为360°,带模拟输出,分辨率为12位,可在−25℃~+85℃温度范围内工作。
RAME027现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十六周。
