您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
商城:
可穿戴式,面向loT用途的小型薄型线性充电IC
2017-08-10 11:05 来源:特瑞仕半导体 编辑:电源网
特瑞仕半导体株式会社(日本东京都中央区 董事总经理:芝宫 孝司 第二东京证券交易所:6616)开发了能对应完成充电后的电压4.35V、4.40V、用于1个电池单元的锂离子聚合物2次电池(以下称锂电池)充电IC  XC6808系列产品。
近年来,薄型、小型、高性能的可穿戴式机器、IoT机器得到普及,锂电池也发布了小型、增高完成充电后的电压、高能量密度的产品、因此也不断增长了能对应可充电IC的要求。
本次特瑞仕开发的XC6808系列产品完成充电后的电压不只是既往产品的4.20V,还能对应4.35V、4.40V种类繁多的锂电池。此外,与既往产品相比,还把锂电池的漏电电流降低到1/5(标准为100nA),能抑制机器从工厂发货直到使用为止的长期保管、及待机时的锂电池能量消耗。是能贡献于延长待机时间的产品。
此外,能选择5个小时或10个小时的充电定时,能灵活地设计对应限制最大充电电流的充电率。
同时,采用了能对应用于智能手机卡的超薄封装USP-6B07 (2.0x1.8xh0.33mm),最适用于限制空间的电子仪器。
特瑞仕今后会迅速开发适用于小型、超薄的应用的产品、为实现丰富的社会做更大贡献。
【XC6808系列产品的特长】
・ 支持完成充电后的电压4.20V, 4.35V, 4.40V
・ 把从蓄电池到充电IC的灌电流值降低到100nA(TYP)
・ 因为能对应0.2C充电,可以设定5个小时或10个小时的充电定时
・ 还采用了能对应智能手机卡系列等应用目的的薄型封装(2.0x1.8xh0.33mm)
XC6808系列USP-6B07
▲XC6808系列USP-6B07 (2.0x1.8xh0.33mm)
2018慕尼黑上海电子展电源网直击报道
带你走进国内权威CNAS&ILAC认证实验室
电源网牵头联合芯派实验室和是德科技联手为电源网网友提供的福利活动—即“免费带你走进国内最权威的CNAS&ILAC认证实验室—西安功率器件测试应用中心”活动圆满举办成功。
  • TI新版产品上线
2017年电源网工程师巡回培训会-上海站会后报道
2017年电源网工程师巡回培训会-上海站于9月16日召开,会议共计6个议题有近230的工程师到场参与,陶显芳陶老师分享了关于"EMI传导干扰滤波电路的设计“议题,将现场工程师交流推向了高潮!
2018慕尼黑上海电子展
关注我们
新浪微博
官方Q群
