安森美半导体的特色新品(FNP)列表重点介绍最新发布的一些器件。每一更新包括最新产品的产品类别、其独特之处的概要。无论您正在研发最新的设计还是仅仅出于对新产品的好奇,这些更新是您的理想指南。
LC709511F: 用于单节锂离子和锂聚合物电池的提供USB Type-C及QC3.0的移动电源控制器
LC709511F是用于移动电源的锂离子开关充电器控制器。该器件具有控制移动电源应用的全部功能。它包括Type-C端口控制和Quick Charge 3.0 HVDCP。此外,该器件自动施加2伏或2.7伏到USB数据线用于需要该电压的设备。内置开关控制器可输出5伏至12伏用于快速充电。通过适当的外部MOSFET可输出高功率用于USB Type-C和快速充电。
ESD9101: 低电容ESD保护二极管用于高速数据线
ESD9101保护器件采用安森美半导体集成的可控硅(SCR)ESD钳位结构的快速导通的ESD9000系列。不像旧的齐纳二极管结构,SCR结构在相同的7V等级导通,但很快在3ns内重回到极低的2至3V钳位电压。这使得ESD脉冲瞬态电流被适当的分流到地面而不被耗散和随后破坏GPS收发器IC。在一个新的模块快速连接该器件和ESD测试开始获得好的结果,因为SZESD9101成功保护了GPS通过所需的8kV存在等级。
LC898217XH: 自动对焦(AF) 控制器及驱动器,集成 128 Byte EEPROM
LC898217XH是自动对焦控制大规模集成电路LSI。它包含1个用于自动对焦控制的反抗电路系统。内置采用数字运算的均衡电路。内置A/D转换器、D/A转换器、恒流驱动器。LC898217XH包含一个内部EEPROM。它易于实施霍尔校准和上电序列。LC898217XH还具备快速移动聚焦透镜的快速固定功能。适用于小型及更薄的摄像机模块。
