什么车载逆变器以及工作原理?
车载逆变器俗称“车载电源”,是一种能够将汽车压直流电能转化为高压交流高频电能220V的一种变压器设备,供家用电器使用。有了它,车主可用逆变器连接蓄电池带动电器及各种电子产品工作,能够极大的拓宽在车上可进行的娱乐和工作范围。普通车载逆变器基本工作原理是:将车内12V或24V低压直流电转换为220V左右的高压直流电。内部主要部件为逆变桥、滤波电路、振荡器、控制逻辑电路等。
哪些牌子的车载逆变器好?
目前汽配城、各电商以及淘宝商家处都充斥量各种各样逆变电源。便宜几元,也有几百甚至上千元的。其能够承载最大功率从几十瓦到几千瓦不等。根据淘宝型电商平台逆变器销量,以及逆变器生产厂家知名度来看,推荐3个逆变器品牌,分别是:高欣(GXPOWER)、贝尔金(BELKIN)、安斯曼(ANSMANN)。小编仔细看这三个品牌使用评价,总体来说值得购买。
一个优秀车载逆变器品牌应该具备以下4点要求:
1.车载逆变器的功率
功率最好选购150W~200W,因为绝大多数家用车12V电源所使用的保险都小于等于20A,也就是说最大也就允许200W左右的用电器。如果车载逆变器功率过大,容易烧断汽车保险丝。大部分用户在车上都是给笔记本、3C电子、智能手机、汽车导航仪等电子产品充电。这些电子设备的功率一般在100W以内,选择150W-200W车载电源已经足够。如果想在户外使用烤箱、烧水壶、咖啡壶之类的电器设备,可以使用500W、1000W、2000W等大功率逆变器,但必须将它直接安装在汽车电瓶上,需要一定的动手能力或者到汽车修理厂安装,这类逆变器体积庞大,散热严重,相对来说,实用性强。
2.逆变器的安全性能和口碑
一台好的车载逆变器,应该具备完善的安全保护功能,在各种情况下均能保护您的爱车及电源,提醒您对各种情况及时作出处理。一般应具有的保护功能为输入欠压保护、过压保护、过温保护、输出过载、输出短路保护。分体式比一体化要好,铝镁合金外壳比塑料外壳的好,点烟头最好的是电木材质的,它具有耐高温燃阻的性能,比市面上用普通塑胶制成的点烟头要好。
3.逆变器的口碑和销量
如果车主准备网购车载逆变器产品,最好货比三家,可以看看车载电源转换器的销量和好评率,这也是判断车载逆变器质量好坏最简单最有效的方法。正规的产品,一定会有中文商标及生产厂家,并且包装上印有厂家地址及电话。如没有,则可以基本判定为三无产品。国内有不少产品,打一堆洋文,却连商标、生产厂家都没有,还美其名曰进口产品或者外单产品,这种产品很有可能是山寨产品,最不要购买。
4.逆变器功能性
多功能要比单功能的好,不少逆变器趋于多功能发展,有些带USB功能,这样在给大功率产品充电的同时,还能给手机、iPad等充电。解决了点烟头不够用的麻烦。作为消费者应选择USB接口为2100mA输出的为最佳。因为iPad充电电流为2100mA,低于2100MA的USB接口不支持IPAD充电。同时用2100MA电流给智能手机充电更快!市面上有代表性的产品,如高欣TO系列车载电源,带USB功能,还有负离子功能,在充电的同时,还能净化车内空气。所以做工好、功能强的知名品牌可以作为我们购买逆变器的参考。
车载逆变器、车载电源市场需求量越来越大,直接导致了很多小作坊式厂家生产车载逆变器产品,这些厂家为节省成本,往往会使用劣质材料,而且在安全方面做的很差。有些甚至完全属于三无产品,凭借价格优势在市场获得了一席之低。因此,消费者最好选购品牌知名度高一些的车载逆变器。
