Integrated Device Technology, Inc. (IDT)(纳斯达克股市代号:IDTI) 今天发布一款高度可编程时钟发生器和抖动衰减器 IC,其特点是低于 200fs 的相位噪声,给有线和无线通信网络的 10Gbps 接口提供了更多的设计余量。额外的相位噪声余量让设计约束放宽,使得工程人员可以将比特误码率降到最低,同时降低系统总成本。
IDT®8T49N240 是 IDT 第三代通用频率转换器 (UFT™) 家族的最新成员。它的特点是能够从几乎任何频率输入产生几乎所有常见频率输出。这种极度灵活而又 高性能的时钟发生器和抖动衰减器,是 10Gbps 和多路 40Gpbs / 100Gbps 计时应用的理想产品。通常在这些应用物理端口允许的最大相位噪声是 300fs。8T49N240 相位噪声规格为 200fs ,提供充足的噪声容限,使得工程人员可以简化时钟树设计以及使用低成本 PCB 板。
“8T49N240 经过专门设计,意在让客户更轻松地完成工作,同时降低系统成本。” IDT 计时事业部副总裁兼总经理克里斯·劳施如是说道。“它所提供的相位噪声容限,使得更容易满足下级噪声目标。它的可编程度高,兼容不同单板设计,而且 IDT 在全世界范围内提供本地支持;这也是为什么客户不断为他们的计时需求回归 IDT 的原因。“
IDT之所以能成为客户精挑细选的计时解决方案提供商之一,除了训练有素的现场应用工程师之外,还得益于遍布世界各地的工厂应用工程师。因此客户响应速度得以大大提高,而且可以卓越的提供支持服务,这两点通常对赶上紧迫的开发最后期限至关重要。8T49N240 可搭配 IDT 经过验证的Timing Commander™ 软件– 一款直观地免费程序,用户只需简单点击区块,输入期望值,然后将配置发送到设备,即可轻松实现对设备的配置。IDT 同时还提供一款基于网络的工具,允许客户在数秒内生成定制的零件编号,与他们的特定配置匹配。
8T49N240 特点是 6 x 6 mm 的封装尺寸,与大多数其它拥有此种级别性能和柔性的解决方案相比,所需的 PCB 面积大大降低。该器件还适用于 25/28Gbps 接口。
